Как заменить задние амортизаторы на Volkswagen Golf 3
#1 Jacky
Jacky
Отправлено 12 Май 2014 - 15:16
Меняем задние амортизаторы на Фольксваген Гольф 3. Складываем задние сидения. [attachment=65002:media/kunena/attachments/654/1_2014-05-12.jpg] Теперь нужно долезть до заднего стакана. Для этого стягиваем карпет и снимаем панели от полки. [attachment=65003:media/kunena/attachments/654/2_2014-05-12.jpg] Со стаканов снимаем колпачки. Теперь понадобится ключ на семнадцать. [attachment=65004:media/kunena/attachments/654/3_2014-05-12.jpg] Откручиваем гайку, теперь снимаем тарелку. Потом еще откручиваем гайку, после чего снимаем верхнюю опорную подушку. Подушку эту крепят две шайбы. Они не одинаковые. Запомните, где, какая из них накручена. [attachment=65005:media/kunena/attachments/654/4_2014-05-12.jpg] Откручиваем с колеса болты. Поднимаем автомобиль. Амортизатор прикручен к балке. Всего одним болтом и гайкой. Вот она внутри балки. [attachment=65006:media/kunena/attachments/654/5_2014-05-12.jpg] А вот болт – напротив снаружи. [attachment=65007:media/kunena/attachments/654/6_2014-05-12.jpg] Его нужно выкрутить и вынуть стойку. [attachment=65008:media/kunena/attachments/654/7_2014-05-12.jpg] Теперь ее можно разобрать. [attachment=65009:media/kunena/attachments/654/8_2014-05-12.jpg] Сжимаем пружину. Стягиваем нижнюю опорную подушку. [attachment=65010:media/kunena/attachments/654/9_2014-05-12.jpg] Со штока откручиваем гайку. [attachment=65011:media/kunena/attachments/654/10_2014-05-12.jpg] Опорную тарелку можно снять. [attachment=65012:media/kunena/attachments/654/11_2014-05-12.jpg] Эта шайба у меня заржавела. Никак не мог ее снять. [attachment=65013:media/kunena/attachments/654/12_2014-05-12.jpg] Тогда уже снял пыльник, отбойник и пружину. [attachment=65014:media/kunena/attachments/654/13_2014-05-12.jpg] Сзади были установлены пружины от Венто. Их я обрезал. Там больше на один виток и немного толще прут. [attachment=65015:media/kunena/attachments/654/14_2014-05-12.jpg] Теперь собираем обратно. [attachment=65016:media/kunena/attachments/654/15_2014-05-12.jpg] вливаем новые пыльники и отбойники. [attachment=65017:media/kunena/attachments/654/16_2014-05-12.jpg] Поменял и подушки, хотя старые были в порядке. Но я не жадный. [attachment=65018:media/kunena/attachments/654/17_2014-05-12.jpg] Перешел к сборке. Узкой частью пружину. Потом пыльник и отбойник. Шайбу на шток. На пружину прокладку. [attachment=65019:media/kunena/attachments/654/18_2014-05-12.jpg] Устанавливаем втулку на тарелку. Гайкой зажимаем. [attachment=65020:media/kunena/attachments/654/19_2014-05-12.jpg] Потом нижнюю опорную подушку. [attachment=65021:media/kunena/attachments/654/20_2014-05-12.jpg] Ставим амортизатор на тачку. Прикручиваем к балке. Одеваем колесо. Ставим машину на землю. После чего одеваем ребрами вниз верхнюю часть подушки. Шайбы в подушке должны располагаться как на фото. [attachment=65022:media/kunena/attachments/654/21_2014-05-12.jpg] [attachment=65023:media/kunena/attachments/654/22_2014-05-12.jpg] Ставим тарелку, затягиваем, проверяем. Устанавливаем все также на вторую сторону. Потом тихо едем на развал.
