Передние амортизаторы на Фольксваген Гольф 3 менять не сложно. Можно выполнить эту работу самому в гараже.
Снимаем пластиковый колпак, и там увидим шток амортизатора. А также гайку, крепящую тарелку. Гайку открутить.
[attachment=64986:media/kunena/attachments/654/87016_01.jpg]
Берем шестигранник и фиксируем шток.
[attachment=64987:media/kunena/attachments/654/87016_02.jpg]
Одеваем на гайку головку на 22. Стачиваем головку под ключ как на фото.
[attachment=64988:media/kunena/attachments/654/87016_03.jpg]
Гайку откручиваем, тарелку снимаем. При этом удерживаем от проворачивания шток.
[attachment=64989:media/kunena/attachments/654/87016_04.jpg]
Теперь с колес нужно сорвать болты. Поднимаем на домкрат.
Надо под вот этот выступ под днищем. Иначе можно завалить пороги.
[attachment=64990:media/kunena/attachments/654/87016_05.jpg]
Когда авто поднимете и колесо снимете, надо открутить два болта. Все, стойка окажется в руках. Болты там на восемнадцать. Иногда они тяжело откручиваются. Тогда в помощь труба – плечо.
[attachment=64991:media/kunena/attachments/654/87016_06.jpg]
[attachment=64992:media/kunena/attachments/654/87016_07.jpg]
Достали стойки. Сейчас потребуются стяжки для пружин. Одеваем их и тихонечко стягиваем пружины. Делаем это одновременно, дабы не перекосило пружину. Ибо может выстрелить. Но и не перетяните пружину. Иначе может просесть. Нужно стянуть так, чтобы снять опорную подушку.
[attachment=64993:media/kunena/attachments/654/87016_08.jpg]
Опорную подушку, тарелку и пружину удерживает корончатая гайка. Ее нужно снять со штока амортизатора. Знакомый изготовил для этого ключ на фото слева. Ключом надо открутить корончатую гайку. И потом обратно ее закрутить. Такой ключ можно изготовить из простой трубы. Только чтобы диаметр подходил.
[attachment=64994:media/kunena/attachments/654/87016_09.jpg]
Все снимаем и разбираем стойку. Берем новый амортизатор.
[attachment=64995:media/kunena/attachments/654/87016_10.jpg]
Одеваем на него пружину, отбойник.
[attachment=64996:media/kunena/attachments/654/87016_11.jpg]
И пыльник.
[attachment=64997:media/kunena/attachments/654/87016_12.jpg]
Ставим шайбу, на нее идет опорная тарелка пружины.
[attachment=64998:media/kunena/attachments/654/87016_13.jpg]
Потом одеваем тарелку. Выступ на тарелке должен упираться в последний виток пружины.
Одеваем опорную подушку. Затягиваем гайку. Ее нужно затянуть очень хорошо, чтобы подшипник опорной подушки не бил и не сожрал резьбу на штоке.
[attachment=64999:media/kunena/attachments/654/87016_14.jpg]
Собрали стойку.
[attachment=65000:media/kunena/attachments/654/87016_15.jpg]
[attachment=65001:media/kunena/attachments/654/87016_16.jpg]
Ставим на авто. Переходим на вторую сторону.
Как заменить передние амортизаторы на Volkswagen Golf 3
Jacky
, 12 май 2014 14:45
