Заменить помпу на Фольксваген Гольф 3 проще пареной репы. Справится любой.
Слить антифриз.
Снять короб воздушного фильтра. Затем патрубок дроссельной заслонки. Он идет с датчиком расхода воздуха. Его тоже снимаем.
Теперь либо отсоединять приемную трубу от коллектора. Либо - нет. Я решил не отсоединять.
Сверху мотора откручиваем крепления двух подушек движка. Они закрепляются к передней и задней балкам соответственно. Не нужно откручивать подушку коробки. Просто открутите по одному болтику, на каждой подушке. Залазить под машину, и полностью их снимать нет резона.
Теперь нужно поддомкратить движок, чтобы можно было снять шкив водяного насоса. Он должен находится немного выше лонжерона.
Потом открутить три болта натяжителя.
[attachment=64905:media/kunena/attachments/654/93284_01.jpg]
[attachment=64906:media/kunena/attachments/654/93284_02.jpg]
Теперь можно открутить насос.
[attachment=64907:media/kunena/attachments/654/93284_03.jpg]
Вынуть помпу или как называют еще водяной насос. Перед этим поставить емкость для антифриза.
[attachment=64908:media/kunena/attachments/654/93284_04.jpg]
Как видим, в старом насосе полностью поломана крыльчатка.
[attachment=64909:media/kunena/attachments/654/93284_05.jpg]
Обломки старой крыльчатки удалил.
[attachment=64910:media/kunena/attachments/654/93284_06.jpg]
Установил новый насос. Не забудьте прокладку.
Как заменить водяной насос на Volkswagen Golf 3
Jacky
, 06 май 2014 17:23
В теме одно сообщение
