У меня Фольксваген Гольф 3. Двигатель AAM. На передней опоре движка сорвало головку болта, крепящего передний кронштейн движка к опоре. Ремонт заключается в откручивании кронштейна и опоры, потом выкрутить то, что осталось от болта, проверить опору, и если она рабочая установить на место. При этом вкрутив новый болт.
[attachment=64573:media/kunena/attachments/654/111917_01.jpg]
На второй фотографии смотрим спереди на опору и кронштейн.
[attachment=64574:media/kunena/attachments/654/111917_02.jpg]
Вот кронштейн и кусок болта в подушке.
[attachment=64575:media/kunena/attachments/654/111917_03.jpg]
Снимаем клемму аккумулятора, на стартере отсоединяем разъемы. Берем головку на тринадцать и откручиваем на стартере гайку, крепящую направляющую проводов. Откручиваем гайку, снимаем провода и отводим в сторону. Снимаем разъем и провода вентилятора уводим в сторону. Трубку системы охлаждения к кронштейну крепит болтик, его откручиваем.
На четвертой фотографии подушка вид снизу. Под первым номером нижний болт крепящий подушку. Под вторым тоже болт, он удерживает под номером три хомут. Под четвертым номером детали которые помогают удерживать хомут. Еще один болт под пятым номером и шестым.
[attachment=64576:media/kunena/attachments/654/111917_04.jpg]
Начинаем готовится снизу. Разгружаем переднюю опору движка. Надо поставить домкрат как можно ближе к опоре.
Берем ключ на десять откручиваем болт, крепящий хомут трубки гидроусилителя. Потом надо открутить гайку, которая удерживает детали. Снять их. Все выкрутить дальше, снять стартер и кронштейн. Из гнезда в передней балке достать опору.
Перед вами должна предстать картина как на девятой фотографии.
[attachment=64577:media/kunena/attachments/654/111917_05.jpg]
На шестой фотографии мы видим как устроена передняя опора. На чашке детали из металла можно увидеть установочный выступ. Когда будем собирать все обратно, выступ должен попасть в гнездо на кронштейне. Он должен быть направлен к движку. Кусочек верхнего болтика из детали выкрутили, к огрызку болтика приварили гайку. Остатки выкрутили.
[attachment=64578:media/kunena/attachments/654/111917_06.jpg]
На седьмой фотографии можно увидеть кронштейн. В первое и второе отверстия идут длинные болты. А в третье – короткий. В четвертое отверстия крепится трубка системы охлаждения.
[attachment=64579:media/kunena/attachments/654/111917_07.jpg]
На восьмой фотографии можно увидеть, как все это закрепляется на Фольксваген Гольф 3.
[attachment=64580:media/kunena/attachments/654/111917_08.jpg]
[attachment=64581:media/kunena/attachments/654/111917_09.jpg]
[attachment=64582:media/kunena/attachments/654/111917_10.jpg]
Вот вам моменты затяжки болтов.
[attachment=64583:media/kunena/attachments/654/111917_11.jpg]
Как заменить переднюю опору двигателя на Volkswagen Golf 3
Jacky
, 23 апр 2014 16:20
