Рекомендую менять сразу комплект. Для работы вам потребуется: домкрат, подставка под тачку, накидной ключ на двадцать два. Шестигранник на семь, два ключа на двенадцать, стяжка для пружин. А также, специальный ключ, о котором вы в узнейте ниже в отчете. Автомобиль надо поднять и поставить подставку. Снять колесо.
[attachment=63689:media/kunena/attachments/654/1_2014-03-27-3.jpg]
Затем надо поднять капот, снять крышку с опорной чашки.
[attachment=63690:media/kunena/attachments/654/2_2014-03-27-3.jpg]
Открутить гайку.
[attachment=63691:media/kunena/attachments/654/3_2014-03-27-3.jpg]
Верхнюю крышку снять.
[attachment=63692:media/kunena/attachments/654/4_2014-03-27-3.jpg]
[attachment=63693:media/kunena/attachments/654/5_2014-03-27-3.jpg]
Теперь надо открутить два болта, которые крепят стойки к поворотному кулаку колеса.
[attachment=63694:media/kunena/attachments/654/6_2014-03-27-3.jpg]
[attachment=63695:media/kunena/attachments/654/7_2014-03-27-3.jpg]
После этого должна легко вынуться стойка.
[attachment=63696:media/kunena/attachments/654/8_2014-03-27-3.jpg]
Сейчас нужно сжать пружину, после этого открутить специальным ключом гайку.
[attachment=63697:media/kunena/attachments/654/9_2014-03-27-3.jpg]
Специальный ключ я изготовил из баллонного ключа. Взял болгарку и вырезал два выступа. Схема приведена ниже.
[attachment=63698:media/kunena/attachments/654/10_2014-03-27-3.jpg]
Гайка откручивается легко.
[attachment=63699:media/kunena/attachments/654/11_2014-03-27-2.jpg]
Если вы сжали пружину, то она легко вынимается. Надо снять старый подшипник и поставить новый.
[attachment=63700:media/kunena/attachments/654/12_2014-03-27.jpg]
Переходим к собиранию в обратной последовательности.
[attachment=63701:media/kunena/attachments/654/13_2014-03-27.jpg]
Когда установите подшипники, подергайте за стойку, никакого болтания быть не должно.
Как заменить опорный подшипник на Volkswagen Passat B4
Jacky
, 27 мар 2014 19:01
