У меня в Фольксваген пассат В4, стал сильно пищать электродвигатель климат контроля. Пищал до такой степени, что не было слышно музыки. Итак, снял подушку безопасности и двигатель. Чтобы снять двигатель, надо нажать на подушки, сделанные из резины. После этого отсоединить заднюю пластмассовую крышку. На этой крышке держится двигатель. После этого двигатель можно вынуть. Осмотрел двигатель. Увидел, что состарились втулки. Поэтому стоял громкий писк. Новый двигатель был очень дорогой. Решил отремонтировать старый.
[attachment=63472:media/kunena/attachments/654/1_2014-03-24.jpg]
Двигатель зажал в тисках. Снял крыльчатку. Отогнул усики, снял переднюю втулку.
[attachment=63473:media/kunena/attachments/654/2_2014-03-24.jpg]
Купил две латунные втулки. Внутренний диаметр 8 миллиметров, наружный 12 миллиметров.
[attachment=63474:media/kunena/attachments/654/3_2014-03-24.jpg]
После этого снял переднюю крышку, а также втулку. Повернул втулку как на фотографии.
[attachment=63475:media/kunena/attachments/654/4_2014-03-24.jpg]
Взял отвертку и начал вынимать. После этого взял дрель и просверлил во втулке отверстие. Это нужно, чтобы поставить новые втулки.
[attachment=63476:media/kunena/attachments/654/5_2014-03-24.jpg]
Немного постукивая запрессовал. В итоге получилось вот так.
[attachment=63477:media/kunena/attachments/654/6_2014-03-24.jpg]
Все поверхности смазал маслом и собрал детали на место. С задней полкой делаем тоже самое. Теперь двигатель работает очень тихо.
Как отремонтировать вентилятор печки с климат контролем на Volkswagen Passat B4
Jacky
, 24 мар 2014 21:18
