У меня была такая ерунда. Хотел заправить кондиционер. Оказалось, система не герметична. Решил заправить аргоном. Тем самым создать давление. Однако, в районе нижнего шланга радиатора что-то зашипело, решил все разобрать и посмотреть. Снял конденсатор завез на СТО. Там выявили две не герметичности. Заказал новый радиатор. Отдал 200 баксов.
Итак, процесс установки. Снял решетку радиатора. Все легко отщелкивается.
[attachment=63420:media/kunena/attachments/654/1_2014-03-21-4.jpg]
[attachment=63421:media/kunena/attachments/654/2_2014-03-21-4.jpg]
Далее нужно снять псевдоповоротники,
[attachment=63422:media/kunena/attachments/654/3_2014-03-21-4.jpg]
[attachment=63423:media/kunena/attachments/654/4_2014-03-21-4.jpg]
только после этого снимается обод фар, слева и справа откручиваем по одному болту. Затем решетки радиатора.
[attachment=63424:media/kunena/attachments/654/5_2014-03-21-4.jpg]
[attachment=63425:media/kunena/attachments/654/6_2014-03-21-2.jpg]
Откручиваем два болта сверху и два болта снизу. Отсоединяем штекер от фары. Снимаем фару верхнюю защитную панель также нужно снять.
[attachment=63426:media/kunena/attachments/654/7_2014-03-21-2.jpg]
[attachment=63427:media/kunena/attachments/654/8_2014-03-21-2.jpg]
В верхней точке радиаторы крепятся двумя болтами. Их надо открутить. После этого надо снять панель, на которой держатся фары. Панель отводят в сторону.
[attachment=63428:media/kunena/attachments/654/9_2014-03-21-2.jpg]
[attachment=63429:media/kunena/attachments/654/10_2014-03-21-2.jpg]
Сейчас необходимо снять трубки от конденсора.
[attachment=63430:media/kunena/attachments/654/11_2014-03-21.jpg]
Главное не сорвать грани. Теперь откручиваем болты, которая крепится радиатор к радиатору.
[attachment=63431:media/kunena/attachments/654/12_2014-03-21.jpg]
С каждой стороны там по два болта. Берем помощника и вынимаем конденсор и пластиковый кожух. Чистим радиатор охлаждения.
[attachment=63432:media/kunena/attachments/654/13_2014-03-21.jpg]
[attachment=63433:media/kunena/attachments/654/14_2014-03-21.jpg]
Ставим радиатор обратно. Берем новый конденсор и устанавливаем. Заправил кондиционер. Теперь он работает отлично.
Как заменить конденсор на Volkswagen Passat B4
Jacky
, 21 мар 2014 20:38
