Замена правой и левой опоры двигателя 2Е на Volkswagen Passat B4
#1 Jacky
Jacky
Отправлено 19 Март 2014 - 18:42
Сначала расскажу о том, как я поменял правую опору двигателя 2Е на Volkswagen Passat B4. Нужно иметь у себя гидравлическую тележку, накидной ключ на 13, удлинитель сантиметров 30 типа труба. Высокая головка на 16 и 13. Доска размером поддона картера. Для начала нужно снять фишку ЛЗ и ДПДЗ. Для этого отлично подойдет головка на 13. [attachment=63268:media/kunena/attachments/654/1_2014-03-19.jpg] Откручиваем гайку и снимаем кронштейн, отводим его в сторону, пусть повисит на проводе. Опора крепится к балке болтом. Откручиваем его. Вверху больше делать нечего. Берем гидравлическую тележку и поднимаем авто до такой степени, чтобы было удобно под ним работать. С болтов стряхиваем грязь. Накидным ключом на 13 откручиваем болт, крепящий опору к балке. Из брусков ставим пирамиду под движком. Авто нужно опустить, чтобы опора шевелилась между лапой и балкой. [attachment=63269:media/kunena/attachments/654/2_2014-03-19.jpg] [attachment=63270:media/kunena/attachments/654/3_2014-03-19.jpg] Лапку откручиваем, отводим ее в сторону и вынимаем опору. Берем новую опору и устанавливаем. Крепим на балке. Нова опора будет слегка выше, не пугайтесь. Надо опустить авто. После чего нажать вниз. Поджимаем четыре болта лапы. Крепим лапу к опоре болтом. После этого лапу затягиваем на двигателе. В общем, все как разбирали, теперь собираем. Теперь расскажу о замене левой опоре. [attachment=63271:media/kunena/attachments/654/4_2014-03-19.jpg] Расширительный бачок надо снять. [attachment=63272:media/kunena/attachments/654/5_2014-03-19.jpg] Вот видна опора. [attachment=63273:media/kunena/attachments/654/6_2014-03-19.jpg] Через трубки берем палец. [attachment=63274:media/kunena/attachments/654/7_2014-03-19.jpg] Находим бугор. [attachment=63275:media/kunena/attachments/654/8_2014-03-19.jpg] Опрыснем его ведешкой и перейдем к маленькому бугорку. [attachment=63276:media/kunena/attachments/654/9_2014-03-19.jpg] Первый поддается легко. [attachment=63277:media/kunena/attachments/654/10_2014-03-19.jpg] Второй сложнее. [attachment=63278:media/kunena/attachments/654/11_2014-03-19.jpg] Большой никак не хотел поддаваться. Болт прилип намертво. [attachment=63279:media/kunena/attachments/654/12_2014-03-19.jpg] Поджал деталь шведиком. [attachment=63280:media/kunena/attachments/654/13_2014-03-19.jpg] Зацепил лапу за усики и открутил болт. [attachment=63281:media/kunena/attachments/654/14_2014-03-19.jpg] поднял авто. [attachment=63282:media/kunena/attachments/654/15_2014-03-19.jpg] Подпер коробку, опускаем авто до момента, когда лапа от опоры отошла. Лапу надо открутить. Вынуть. Усохла она капитально. [attachment=63283:media/kunena/attachments/654/16_2014-03-19.jpg] . Сюда пойдет новая. [attachment=63284:media/kunena/attachments/654/17.jpg] [attachment=63285:media/kunena/attachments/654/18.jpg] Собираем также как и разбирали.
