непонятки с передней подвеской
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 14:34
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 23:17
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:16
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:19
Крылья на стока сместить сложно, тама оверстия для регулировки сделаны для смещения вперед назад.
А мож и сами крылья завалены.
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 12:54
к чему тему вообще завел. Просто меня никак это не напрягает. Машинка едет прямо. Я хочу сказать, что если и дальше так ездить ничего не произойдет?
Ы.З. Развал делал в июне. Все срост. перед -1, зад -2 градуса)))
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 17:02
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 18:07
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 15:21
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:54
плаза - 50 мм. эйбах спортлайн(12-е). чашка 10-я.
при развороте(особенно) через левое колесо идет стук со стороны стойки. и периодически раздаётся неикй звон, как будто пружина соскакивает. сначало пугало - каждый раз выходил смотрел всё на месте ли, но вроде всё ок. Через правое колесо - всё норм.
Всё это с самого начала было, те это не появившийся дефект. А что????
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:56
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 19:56
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 22:46
Поставил стойку с укороченным поворотным рычагом, теперь при повороте руля в лево:
1)рулевой наконечник иногда задевает за чашку пружины.
2)колеса не поворачивают влево полностью т.е. при положении руля max.влево колеса повернуты только на половину, а max.вправо все ОК.
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 00:58
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:10
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:14
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:19
Меня больше всего волнует почему в лево полностью колеса не поворачиваются, хотя руль вывернут до конца.
