Топливный насос высокого давления снятие и установка
Снятие.
1. Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2. Снимите приводные ремни генератора и компрессора воздушного кондиционера (где имеется).
3. Отсоедините топливопроводы от насоса и форсунок. Заглушите все открытые соединения, чтобы предотвратить попадание в систему грязи и влаги из воздуха.
4. Отсоедините трос педали газа от насоса.
5. Отсоедините от насоса тросики воскового термостата и ускорения холостого хода.
6. Открутите винт крепления кронштейна троса педали газа, и отделите кронштейн от насоса.
7. Отсоедините электропроводку от насоса.
8. Отсоедините от насоса подающий топливопровод и остальные трубки.
9. Отсоедините шланг и трубку от насоса рулевого усилителя, снимите крышку приводного ремня насоса и ослабьте зажимной болт, чтобы уменьшить натяжение приводного ремня. Снимите приводной ремень и ведущий шкив.
10. Медленно ослабьте крышку на расширительном бачке системы охлаждения, затем слейте жидкость из системы.
11. Поддержите двигатель и снимите правый подвес.
12. Отделите шланг системы охлаждения, чтобы облегчить снятие крышек зубчатого приводного ремня.
13. Сняв крышки зубчатого ремня, снимите заглушку и вставьте штифт ВМТ в блок цилиндров.
14. Включите 4-тую передачу, поднимите правое переднее колесо и аккуратно крутите его, чтобы вращать двигатель по часовой стрелке, пока коленвал не упрется в штифт.
15. Вставьте штифт диаметром 6.0 мм в пазы установки момента впрыска насоса.
16. Вставьте установочный штифт распредвала.
17. Отпустите механизмы натяжения ремней распредвала и топливного насоса, и снимите оба ремня.
18. Открутите болты крепления звездочки насоса, снимите установочный штифт, затем — звездочку и ремень.
19. Поддерживая насос, открутите три болта крепления, и снимите насос с двигателя.
Установка.
20. Установка проводится в обратном порядке, уделяя внимание следующему:
a) Перед установкой нового насоса, снимите заглушки и промойте его чистым топливом, пуская топливо через возвратный канал.
Перед установкой совместите прорези на корпусе насоса и приводном фланце.
c) Перед креплением насоса в рабочем положении. Убедитесь, что совмещающиеся поверхности чистые.
d) Убедитесь, что выступ на фланце насоса совмещен с пазом в звездочке.
e)Вставив штифт через звездочку и установив ремень, натяните его Установите и натяните зубчатый приводной ремень.
f) Удалите штифты, проверните двигатель на два полных оборота по часовой стрелке. Повторно вставьте штифты, чтобы проверить правильность установки момента впрыска. Если штифты не вставляются, то повторите процедуру регулировки
g) Зажмите все крепежные детали регламентированным усилием затяжки.
h) Установите верхний подвес двигателя.
к) Заполните систему охлаждения.
j) Очистите все электросоединители перед их подключением.
m) В заключение, проверьте функционирование троса педали газа и утечки топлива.
Топливный насос высокого давления Ford Mondeo (Форд Мондео)
4akpa
, 11 фев 2014 17:36
