[attachment=62851:media/kunena/attachments/407/stoika-1.jpg]
Головкой «на 24» ослабляем гайку крепления штока. Ограничительную шайбу удерживаем от проворота монтажной лопаткой, в которой просверлены два отверстия для болтов М8, входящих в отверстия шайбы.
Выводим тормозные шланги из кронштейна на стойке. Отворачиваем гайку подшипника ступицы. Отворачиваем крепление скобы к поворотному кулаку. Отсоединяем рулевую тягу от поворотного рычага стойки. Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака. Оттягивая стойку, выводим наружный ШРУС из ступицы.
[attachment=62852:media/kunena/attachments/407/stoika-2.jpg]
Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления опоры стойки к кузову. Придерживаем стойку от падения.
[attachment=62853:media/kunena/attachments/407/stoika-3.jpg]
Вынимаем стойку в сборе с поворотным кулаком.
[attachment=62854:media/kunena/attachments/407/stoika-4.jpg]
…и двумя ключами «на 19» отворачиваем верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку.
[attachment=62855:media/kunena/attachments/407/stoika-5.jpg]
Выколоткой из мягкого металла выбиваем болт.
[attachment=62856:media/kunena/attachments/407/stoika-6.jpg]
Ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего болта.
[attachment=62857:media/kunena/attachments/407/stoika-7.jpg]
Выворачиваем болт из резьбового отверстия регулировочного ползуна, вставленного в гнездо кулака. Извлекаем ползун.
Снимаем стойку.
[attachment=62858:media/kunena/attachments/407/stoika-8.jpg]
Стяжками сжимаем витки пружины до освобождения верхней чашки. Стяжки располагаем строго диаметрально и подтягиваем их попеременно, избегая перекоса пружины.
[attachment=62859:media/kunena/attachments/407/stoika-9.jpg]
Окончательно отвернув гайку штока, последовательно снимаем: ограничительную шайбу, опору стойки, пяту подшипника, упорный подшипник, защитное кольцо, верхнюю чашку пружины.
Осторожно снимаем пружину со стяжками и буфер сжатия. В корпусе амортизаторной стойки могут быть установлены сборные амортизаторы (рабочие цилиндры со штоком) или неразборные сменные картриджи.
[attachment=62860:media/kunena/attachments/407/stoika-10.jpg]
Удерживая стойку от проворота, газовым ключом N° 3 отворачиваем гайку резервуара.
[attachment=62861:media/kunena/attachments/407/stoika-11.jpg]
Вынимаем за шток амортизатор.
В приготовленную емкость (0,4 л) сливаем амортизаторную жидкость из резервуара. Промываем внутреннюю полость резервуара. Устанавливаем сменный картридж в полость резервуара.
Если к амортизаторному картриджу придается центрирующее кольцо, то обязательно устанавливаем его и затягиваем гайку резервуара. Сборку телескопической стойки производим в обратной последовательности. При этом проследим за тем, чтобы концы пружины располагались в соответствующих углублениях чашек.
