Предохранители и реле Volkswagen Golf II и Jetta II (Фольксваген)
В теме одно сообщение
#1 4akpa
4akpa
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:19
[attachment=62530:media/kunena/attachments/407/rele1.jpg]
Монтажный блок предохранителей и реле (вид снизу):
А — контактный разъем жгута проводов комбинации приборов (синий); В — контактный разъем жгута проводов комбинации приборов (красный); С — контактный разъем жгута проводов левой стороны моторного отсека (желтый); D — контактный разъем жгута проводов правой стороны моторного отсека (белый); Е — контактный разъем жгута проводов задней части автомобиля (черный); G — одноконтактный разъем; Н — контактный разъем жгута проводов кондиционера (коричневый), К — контактный разъем жгута проводов системы сигнализации о не пристегнутом ремне безопасности (прозрачный); L — контактный разъем жгута проводов выключателя освещения (вывод «56») и переключателя указателей поворота (вывод «56Ь», карбюраторный двигатель) или звукового сигнала (двигатель с системой впрыска топлива) (серый); М — контактный разъем жгута проводов выключателя освещения (вывод «56») и переключателя указателей поворота (вывод «56Ь», двигатель с системой впрыска топлива) (черный); N — одноконтактный разъем предохранителя цепи обогревателя впускного коллектора); Р — одноконтактный разъем (вывод «30»); R — не используется.
[attachment=62531:media/kunena/attachments/407/rele2.jpg]
Монтажный блок предохранителей и реле.
Для защиты потребителей электроэнергии при коротком замыкании или перегрузке электрические цепи снабжены плавкими предохранителями. На автомобилях Volkswagen используются предохранители с ножевыми контактами. В системе электрооборудования автомобиля применяются электронные реле. Они находятся вместе с предохранителями в монтажном блоке, расположенном с правой стороны под панелью приборов. Отдельно, над монтажным блоком, на моделях выпуска до августа 1989 г. установлены предохранители, защищающие цепи следующих элементов (А): ламп задних противотуманных фонарей — 10, электрических стеклоподъемников — 30, кондиционера — 30.
Для замены вышедшего из строя плавкого предохранителя необходимо: выключить электрическую цепь, которую защищает этот предохранитель; извлечь предохранитель из гнезда; установить новый предохранитель с соответствующей характеристикой. Если вновь установленный предохранитель перегорел при подаче напряжения, необходимо проверить защищаемую им цепь. Если предохранитель защищает несколько цепей, то для определения неисправной цепи необходимо выполнить следующие операции: снять перегоревший предохранитель; подключить амперметр к контактам гнезда предохранителя; отключать по очереди цепи, которые защищает этот предохранитель, и по изменению показаний амперметра определить неисправную цепь.
#2 lena1493760662
lena1493760662
Отправлено 15 Май 2014 - 21:22
Данные группы в каждом автомобиле могут размечаться не как в инструкции. У меня сгорело реле, отвечающее за свечи накала и термостат, определял какое именно методом научного тыка. В двух таких же машинах было по-другому, а в книге, вообще третий вариант. Так что пока не покапаешься картинка не поможет. А предохранители стоят правильно.
