Рекомендую перед заменой масла на вашей машине покататься по городу. Это позволит прогреть до хорошей температуры двигатель. Тогда масло станет жидким, и сможет полностью сбежать с двигателя. Замену масла необходимо проводить или на эстакаде или при помощи домкрата поднять ее.
Иногда в машине встречается пластмассовая защита, которую нужно снять. Для этого открутить болты крепления и потянуть вниз стрелки.
[attachment=60249:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-45.jpg]
Пластмассовая грязевая защита.
После этой процедуры все готово к замене масла. Первое что делаем, это подставляем пустую емкость под сливной болт. Берем головку на 17 и откручиваем его.
[attachment=60250:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-46.jpg]
Болт для слива масла.
Будьте внимательны, при откручивании болта там есть медное уплотнительное кольцо. Положите его в специальное место и не потеряйте. Я вообще рекомендую его менять с каждой заменой масла, но если кольцо в отличном состоянии, то можно и не менять.
Болт откручивайте не спеша и помните, что может брызнуть струя очень горячего масла.
[attachment=60251:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-43.jpg]
Сливаем старое масло.
При слитии масла машина должна находится в строго горизонтальном положении. Итак, масло с картера слито, теперь надо снять масляный фильтр.
[attachment=60252:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-42.jpg]
Масляный фильтр.
Для снятия масляного фильтра возьмите специальный съемник. Если у вас такого нет, то попробуйте отвернуть руками. Если и такой способ не помог, то можно пробить фильтр ножом и отвернуть его.
[attachment=60253:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-36.jpg]
Теплообменник.
Когда фильтр открутите, то сбежит еще определенное количество масла. После этого возьмите ветошь и аккуратно вытрите посадочное место масляного фильтра. Вычистите всю грязь и остатки старого масла. Пришла очередь и нового фильтра. Нужно смазать уплотнительное кольцо новым маслом.
[attachment=60254:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-34.jpg]
Новый масляный фильтр.
Новый фильтр закручиваем от руки. Причем рекомендую сильно не утруждаться и не переусердствовать, чтобы в следующий раз фильтр откручивался легко.
Берем медное уплотнительное кольцо, новое или старое, если оно в хорошем состоянии, протираем масляную пробку и закручиваем обратно болт.
Теперь осмотрите все стыки масляного стыка и сливной пробки, чтобы не было масляных следов.
Выворачиваем пробку заливной горловины и льем свежее масло.
[attachment=60255:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-30.jpg]
Масло заливная крышка.
Масло нужно залить около 4,5 литров. После этого заводим двигатель и смотрим наличие подтеков масла на фильтре, пробке. Если такого нет, то замена масла успешно завершена, можно отправится в магазин и купить бутылочку пивка!
На следующий день, перед тем как завести мотор проверьте уровень масла. Он должен быть в пределах max и min. Если его мало, то долейте.
Как заменить масло в Ауди 100 С4
, 03 фев 2014 17:28
