Датчик Холла нужен для запуска двигателя. Если этот датчик находится в неисправном состоянии, то двигатель никак не заведется. Внизу я опишу, как его проверить.
[attachment=60229:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-43.jpg]
Снятый датчик Холла.
Итак, чтобы провести проверку понадобится светодиодный тестер. Если у вас его нет, то можете изготовить тестер самостоятельно. В магазине радиодеталей покупаем светодиод и сопротивление 1 кОм. Припаиваем сопротивление к ножке светодиода.
[attachment=60230:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-44.jpg]
Светодиодный индикатор.
[attachment=60231:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-41.jpg]
На ваше усмотрение берете длину проводов и припаиваете к светодиоду и сопротивлению. Открытые части заизолируйте. Мало ли замкнет при проверке. Индикатор изготовлен, можно проверять. Датчик Холла располагается в задней крышке распредевала. Сначала проверяем, есть ли на датчике питание. На штекере, который надет на датчик, закатываем резиновый чехол и обнаруживаем там клеммы, которые пронумерованы.
[attachment=60232:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-40.jpg]
Разъем на датчик Холла.
Включаем зажигание и встаем мультиметром на клеммы 1-3. Прибор должен показать не менее 10 вольт.
[attachment=60233:media/kunena/attachments/718/5.png]
Напряжение на разъеме, подключаемом к датчику Холла.
[attachment=60234:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-32.jpg]
Проверяем питание датчика Холла.
Питание есть. Берем наш тестер и подключаем его на те же клеммы. Если полярность угадана, то загорится светодиод.
А если полярность не угадана, то поменяйте местами концы.
[attachment=60235:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-28.jpg]
Подцепляем светодиодный индикатор.
Провод на клемме 1 оставляем, а с клеммы 3 пересаживаем на 2 клемму, проворачиваем распредвал. Делаем это или в ручную, или при помощи стартера. Когда крутим стартером светодиод, то моргает, значит датчик Холл исправен.
Если же датчик Холла снят, то его проверяем следующим методом. Подцепляем штекер на снятый датчик. Светодиодным индикатором встаем на клеммы 1-2. Надо включить зажигание и светодиод должен загореться.
[attachment=60236:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-03-24.jpg]
Подключили на 1 и 2 клемму светодиодный индикатор.
Когда вставили нож между катушкой и магнитом, светодиод погас. Это говорит об исправности датчика. А если светодиод не погаснет, то датчик Холла работает неправильно.
[attachment=60237:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-03-20.jpg]
Тушим светодиод.
Датчик Холла ломается на AUDI 100 С4 очень часто. Если двигатель не заводится, то проблема часто бывает в нем.
Как проверить датчик Холла в Ауди 100 С4
, 03 фев 2014 16:48
