Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в Ауди
#1 Анонимно_
Отправлено 03 Февраль 2014 - 16:07
Датчик температуры охлаждающей жидкости проверяем простым способом. Снимаем разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости. [attachment=60201:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-40.jpg] Этот датчик как и многие другие надо отсоединять по истечении двух часов. Это не даст записать ошибку в память блока управления. Мультимером замеряем сопротивление датчика. [attachment=60202:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03.png] Клеммы для замера сопротивления. Сравниваем полученные данные, с данными на графике зависимости сопротивления датчика от температуры охлаждающей жидкости. [attachment=60203:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-37.jpg] При температуре 20 градусов по Цельсию сопротивление должно быть приблизительно 2.5 кОм. При температуре 80 градусов по Цельсию сопротивление примерно 330 Ом. Постарайтесь прогнать датчик по нескольким точкам графика. Если наблюдаются большие отклонения, то датчик лучше поменять.
