В AUDI 100 С4 на двигателе с шестью цилиндрами помпа стоит спереди по центру двигателя. Она приводится в движение обратной стороной ремня ГРМ.
[attachment=60174:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-38.jpg]
Ремень ГРМ и помпа.
К сожалению на AUDI 100 С4 помпа никак не чинится и не подлежит обслуживанию. Как только помпа стала не герметична, или с ее стороны исходит свист, то требуется замена.
Прежде чем снять помпу, надо снять част ремня ГРМ. Как снимается ремень ГРМ мы рассказывали в одном из разделов нашей базы данный. Сразу скажу тем, кто испугался, что полностью ремень ГРМ снимать не нужно. Обычно снимают ремень с шестерней распредвалов, в то время как его нижняя часть остается не тронутой.
После того, как снимете ремень с шестерней распредвалов, подвяжите его с боку, таким образом, он не будет вам мешать.
[attachment=60175:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-39.jpg]
Снятый ремень ГРМ.
Внимание, перед тем как снимать поликлиновый ремень, обязательно ослабьте болты крепления шкива насоса гидроусилителя ГУР.
[attachment=60176:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-35.jpg]
Болты крепления шкива насоса ГУР.
Просто если вы это не сделаете сейчас, то потом будет очень трудно его снять. А снимать придется, так как он мешает при демонтаже старой помпы.
Итак, охлаждающая жидкость слита, откручиваем болты крепления помпы.
[attachment=60177:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-35.jpg]
Болты крепления помпы.
[attachment=60178:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-30.jpg]
Сняли помпу.
Подложите вниз тряпку, так как при снятии помпы будет выбегать кое-какое количество антифриза.
Берем новую помпу. Обычно она продается с прокладкой, которую надо смазать герметиком перед установкой. Только не переусердствуйте с герметиком.
[attachment=60179:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-28.jpg]
Помпа и прокладка на двигателе.
Ставим новую помпу и затягиваем болты. Все остальное надо собрать точно так, как разбирали, только в обратной последовательности.
[attachment=60180:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-23.jpg]
Шкив помпы.
Как поменять помпу (водяного насоса) в Ауди 100 С4
, 03 фев 2014 15:48
