После того как будет проведена сборка, можно приступать к кодировке приборной панели.
Однако сначала необходимо насколько верны показания тахометра. Для этого нужно завести автомобиль и сравнить показания с теми, которые тахометр показывал ранее. При верных показаниях проводить кодировку панели VAG COMом не обязательно. Предположительно может стоять кодировка 00062.
Если вы все же решили ее провести или в этом месть необходимость, то начинаем с подключения K-line адаптера. Под капотом находим блок реле, под крышкой которого справа будет белая коробка диагностики.
[attachment=59853:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-03-8.jpg]
Блок реле AUDI с4.
K-line адаптер вставляем в разъем.
[attachment=59854:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-03-9.jpg]
Подключение адаптера.
Далее K-line адаптер подключается к ноутбуку и подсоединяется питание.
[attachment=59855:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-03-8.jpg]
Подключение адаптера к ноутбуку.
Открываем окно программы VAG COM.
[attachment=59856:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-03-7.jpg]
Вид окна VAG COM.
Кликаем «Выбор» под надписью «Выбор контроллера». После чего открываем «Панель приборов 17».
[attachment=59857:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-03-5.jpg]
Выбор контроллера.
[attachment=59858:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-03-5.jpg]
Окно Панель приборов.
Далее кликаем на кнопку «Кодирование - 07», после чего должно появится пятизначное число 00ххх.
[attachment=59859:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-03-4.jpg]
Кодирование.
При этом:
1. Цифра третья по счету «0» - код Германии. В таком варианте загорается надпись BREMS LICHT на дисплее в случае перегорания лампы.
2. Третья по счету цифра «1» - код Европы с предполагаемым левым рулем. При этом варианте мы увидим перечеркнутую лампу.
[attachment=59860:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-03-4.jpg]
Надпись BREMS LICHT.
Перечеркнутая лампа.
3. Цифра четвертая по счету показывает количество цилиндров.
4. Пятая указывает тип топлива. Указываем бензин (не турбобензин) цифрой 2.
Таким образом, кодировка будет иметь вид «00162» или «00062».
Для подтверждения кликаем кнопку «Выполнить» и завершаем кодировку.
Замена панели приборов Audi C4 на панель от Ауди A6 C4 (3)
, 03 фев 2014 02:31
