В этом отчете я расскажу вам, как заменить жидкость в вариаторе Honda Civic 6.
Для этого вам понадобится сама жидкость Honda CVTF (HMMF) в объеме 5 литров.
Два фильтра вариатора большой и малый. Набор новых уплотнителей. Накидной ключ на 10, вороток для головок на 3/8 дюйма, тонкостенная головка на 10.
[attachment=59607:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-164.jpg]
[attachment=59608:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-165.jpg]
Откручиваем сливную пробку, сливаем жидкость в пустую тару, откручиваем тонкостенной отверткой болты поддона, три болта патрубка охлаждения жидкости вариатора (накидным ключом на 10).
После этого поддон оказывается в руках.
[attachment=59609:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-02-155.jpg]
[attachment=59610:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-02-140.jpg]
Остатки жидкости сливаем в банку, малый фильтр вынимаем, также и уплотнители.
[attachment=59611:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-02-120.jpg]
От блока клапанов откручиваем большой фильтр. Там всего два болта на 10.
[attachment=59612:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-02-97.jpg]
[attachment=59613:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-02-78.jpg]
Вариатор изнутри.
Можно посмотреть на работу вариатора по состоянии пробки. На ней есть магнит, он собирает металлическую стружку. У меня чутка было стружки.
Аккуратно вытираем поддон, крышку и ставим ее на свое место.
[attachment=59614:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-02-60.jpg]
Одеваем уплотнительное кольцо на малый фильтр и ставим на свое место. На поддон вокруг малого фильтра ставим уплотнительное кольцо. Большой фильтр надо прикрутить к блоку клапанов, при этом не забудьте уплотнитель надеть.
[attachment=59615:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-02-47.jpg]
Поддон ставим на место.
С первого раза я это сделать не смог. Дело в том, что над малым фильтром есть кольцо, которое у меня все время смещалось и выскакивало. Поэтому я отсоединил патрубок от радиатора и блока цилиндров.
[attachment=59616:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-02-40.jpg]
[attachment=59617:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-02-32.jpg]
Сначала я взял три болта и прикрутил его к поддону. После чего поставил на место поддон и патрубок. Потом затянуть сливную пробку и залить новую жидкость.
Как итог после замены жидкости в вариаторе Honda Цивик 6 утром стал менее замечен толчок при трогании назад, при включении задней передачи стал тише звук вариатора.
Как заменить жидкость в вариаторе Хонда Цивик 6
, 02 фев 2014 22:37
