В этом разделе я расскажу, как легко переделать подсветку приборов в Honda Civic 5.
Прежде чем приступать к работе, надо определится с цветом и купить все необходимое. Также определитесь и с типом лампочек. Я рекомендую три типа:
"Пиранья"
[attachment=59565:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-02-157.jpg]
Цилиндрический SMD диод
[attachment=59566:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-02-158.jpg]
Круглый диод.
[attachment=59567:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-02-148.jpg]
Хотя можно использовать и другие.
Выбирайте "сверхъяркие" диоды у которых свечение более 1000 мКд. Ме удалось купить овальные с углом 60/30" d=5мм 2500мКд. Угол тоже желательно побольше. Кроме того мне надо было чтобы и стрелки светились, поэтому купил еще 3 УФ диода.
Теперь посчитайте количество диодов и схемы их подключения. Нам нужно подключение последовательно по 2-4 диода. Подберите резисторы.
[attachment=59568:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-02-134.jpg]
Чтобы подобрать резисторы надо знать характеристики диодов. Я покупал диоды через интернет магазин, там же скачал и их характеристики. Резисторы подобрал по программе Ledz. Можете легко найти в интернете.
Я еще купил переменный ранзистор, чтобы регулировать яркость. На 1 КОм.
[attachment=59569:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-02-116.jpg]
Если хотите сделать стрелки с подсветкой, то еще купите флюорисцентную краску, или если нет такой то гуашь, что я и сделал.
[attachment=59570:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-02-94.jpg]
У гуаши есть минус. Со времнем она осыпается и нужно чистить панель. Хотелось бы сказать что это все, но нет. Еще нужны провода и то, чем диоды будут крепиться к пластику.
Рекомендую крепить с термопистолета. Если нет, можно обойтись стекольным силиконом.
Вот теперь пожалуй и все. Вооружившись всем, что надо для переделки подсветки приборов в Honda Civic 6 приступаем к работе.
В нижнее положение опускаем руль, откручиваем два винта и снимаем кожух приборной панели.
[attachment=59571:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-02-76.jpg]
Теперь надо открутить четыре винта закрепляющих саму приборную панель.
[attachment=59572:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-02-58.jpg]
Внимательно вынимаем пробку и все штекеры.
С приборкой Honda Цивик аккуратно, не роняйте ее)
Теперь нажмите на эти защелки и снимите прозрачный защитный пластик. После него идет черный пластик с черной накладкой, его также снимаем.
[attachment=59573:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-02-45.jpg]
С тыльной стороны приборной панели надо открутить показометр.
В местах, где покзаны + и _ вынимаем лампочки.
[attachment=59574:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-02-38.jpg]
Под шкалами есть пластиковые перегородки, их надо убрать. Так будет намного легче спаять цепь. Плюс будет больше подсветка шкал. Я нагрел паялник и убирал им. Можно и чем-то другим. Самое главное не прорежьте и не пропаяйте насквозь).
Теперь надо взять светодиоды с проводами и посмотреть приложить туда, где они будут стоять.
+ и – можно присоединить в те места, что показано на фото выше.
Сейчас цепь собираем и приклеиваем ее к пластику.
После чего надо вывести все концы на тыльную сторону приборки. Припаиваем + к %2. Собираем все в обратной последовательности.
Как переделать подсветку в панели приборов Хонда Цивик 6
, 02 фев 2014 22:25
