Не открывается задняя правая дверь в Volkswagen Passat B5
, 02 фев 2012 10:54
Сообщений в теме: 54
#21
Отправлено 26 Февраль 2012 - 02:09
Не знаю, по-моему просто в один прекрасный момент просто закрыл, а открыть не смог, кнопочку точно не трогал, а так кнопочка с сигнализации открывается и закрывается, а дверь нет!
Отправлено 28 Февраль 2012 - 09:52
Так я его специально сильно не натягивал, если ещё сильнее ослабить, то ручка дверная может выскочить!
Отправлено 29 Февраль 2012 - 08:32
В том то и фишка, надо найти "золотую середину", сам намаялся с этим!
#25
Отправлено 01 Март 2012 - 02:49
трос 101%, если замок не разбирал. Тоже сначала перетянул и не мог понять в чем дело.
Отправлено 02 Март 2012 - 06:41
А если сильно его ослабить? Может что-нибудь случиться?
Отправлено 03 Март 2012 - 09:46
А у меня ерунда вообще непонятная, снял аккумулятор, подзарядил, поставил и на тебе случилось водительская дверь закрывается, но не открывается ни в какую с ключа, с пассажирской дверью всё отлично. Что такое?
#28
Отправлено 04 Март 2012 - 15:08
Если сильно его ослабить, то дверь не будет снаружи открываться, но будет изнутри!
#29
Отправлено 05 Март 2012 - 14:44
Была такая ерунда, когда я в понедельник машину помыл, но как прогрелась все стало нормально.
#31
Отправлено 07 Март 2012 - 20:55
Всё, понял систему, теперь новая напасть- багажник не открыть, замок даже не щёлкает!
#34
Отправлено 11 Март 2012 - 05:37
Опусти сиденье заднее, так быстрее багажник прогреется.
#36
Отправлено 11 Март 2012 - 18:18
Тогда лучше подожди потепления, сейчас на морозе любой пластик очень легко сломать!( Я вчера устал лючок бензобака отогревать феном, минут десять пришлось греть!
#39
Отправлено 15 Март 2012 - 02:08
Всё открыл, слетела тяга от электро моторчика, кто-то наверное сильно закрыл багажник, самое интересное, замок заработал только после отключения и подключения штекера заново, заодно и разобрал и промыл личинку замка, тоже заработал.
#40
Отправлено 15 Март 2012 - 07:18
Не долго радовался, теперь не закрывается на сигнализацию багажник! И с ключа тоже, блок комфорта сухой, но много замёрзшей воды в багажнике в боковых кармашках, там ни каких массовых проводов нету?
