Не открывается задняя правая дверь в Volkswagen Passat B5
Сообщений в теме: 54
#1 Анонимно_
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:54
И снова здравствуйте). Задняя правая дверь Volkswagen Passat B5 снаружи не открывается, а внутри открывается. В общем разобрал дверь достал замок, а он не разборный, подмазал его, но всё равно один раз на 15 работает. Буду рад услышать мнения). Сам думаю что замок менять надо, но вдруг сделать можно.
#2 Maradonna
Maradonna
Отправлено 04 Февраль 2012 - 04:03
Ну замок разборный, на форуме даже отчет есть! У тебя похоже проблема в механике, проверь как натянут трос от замка к ручке, возможно просто надо передвинуть на пару мм и будет тебе счастье, только не перетяни смотри, а то возможен вариант когда не сможешь открыть не снаружи не изнутри, придется тогда трос скидывать, но это отдельная тема!
#3 Анонимно_
Отправлено 05 Февраль 2012 - 06:35
У меня такая же ерунда. Только перестаёт открываться когда дёрнешь снаружи при закрытой машине на ключ или сигнализации. Потом приходится бить по двери. И то не всегда открывается.
#4 Maradonna
Maradonna
Отправлено 05 Февраль 2012 - 12:26
Машинку не жалко, по двери так бить?!) Я тут на той неделе вокруг водительской двери с бубном до двух часов ночи проплясал, чтобы все четко настроить, пока не понял что у немцев все гениально и просто!
#5 Amadeus
Amadeus
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:46
Такая же проблема, тока у меня сразу 2 задние двери не открываются, а до этого передвинул трос на ручке, может быть в этом проблема, подскажите а то я уже сейчас хотел в гараж ехать делать!
#6 Maradonna
Maradonna
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:57
Я тут с дверью доигрался, что открыть ее не смог, оттянул ручку скинул трос, и нормально она изнутри открылась, ну а дальше надо было просто настроить трос и плотно прижать ручку, после чего закрутить винт, который сбоку двери (личинку держит).
#7 Amadeus
Amadeus
Отправлено 07 Февраль 2012 - 13:00
То есть надо настроить трос который к наружной ручке идёт? Как его правильно настроить?
#8 Maradonna
Maradonna
Отправлено 07 Февраль 2012 - 23:10
Высокотехнологичным методом "тычка", т. е. Пробовать надо и не забывать ручку плотно прижимать когда будешь болтик затягивать! А вот если соскочит кольцо которое личинку зажимает (что у меня собственно и случилось), то надо бежать за бубном, ох и намучился я с ним!
#9 Amadeus
Amadeus
Отправлено 09 Февраль 2012 - 09:43
Я же до этого его настроил он работал, опять надо или в чём там ещё может быть проблема?
#10 Maradonna
Maradonna
Отправлено 10 Февраль 2012 - 22:44
После моих мучений я пришел к выводу, что больше там ломаться не чему, при условии целостности конструкции самой ручки внутри двери. У меня как-то был прикол, почти сразу после покупки, тоже хотел ручку настроить, разобрал ее полностью, оказалось что была треснута основа ручки, когда я ее снял, она можно сказать в руках рассыпалась, думал попал на покупку ручки, хорошо в гараже валялась ручка в сборе (правда задняя правая, а я настраивал водительскую. И в очередной раз благодарил немецких инженеров, оказывается внутренние части ручек на всех дверях одинаковые, надо только винтик переставить!
#11 Amadeus
Amadeus
Отправлено 11 Февраль 2012 - 00:29
Делать нечего, придётся ещё раз попробовать!
#12 Maradonna
Maradonna
Отправлено 12 Февраль 2012 - 20:17
Как я понял, это нормально, пока сигнализацией не пикнул, не надо дергать за ручку (это на многих машинах встречал с разными сигнализациями).
#13 Анонимно_
Отправлено 13 Февраль 2012 - 19:11
У меня дурная привычка после постановки на сигнализацию проверять за ручку, что дверь закрылась. Постоянно из-за этого страдаю.
#14 Maradonna
Maradonna
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:07
Я себя отучил от этой привычки!
#15 Анонимно_
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:54
Так как ремонтировать то?
#16 Maradonna
Maradonna
Отправлено 18 Февраль 2012 - 00:01
трос смотри, саму ручку, все ведь описано!) глянь внутреннюю часть, прижми все нормально!
#17 Анонимно_
Отправлено 18 Февраль 2012 - 17:56
А какую ручку ты оттягивал чтоб трос скинуть?
#18 Maradonna
Maradonna
Отправлено 20 Февраль 2012 - 09:01
Я веселился с водительской, но устройство у них у всех одинаковое, оттягиваешь ручку и тоненькой отверткой скидываешь трос и дверь отлично открывается изнутри (если конечно не включена защита от детей на задних дверях)!
#19 Amadeus
Amadeus
Отправлено 23 Февраль 2012 - 01:03
Снова всё отрегулировал. Полчаса покатался всё отлично, а сейчас опять не открыть, что за беда.
#20 Maradonna
Maradonna
Отправлено 24 Февраль 2012 - 08:55
Открыть не смог после того как на сигнализацию поставил или двери изнутри закрыл кнопочкой?!
