Течет масло в Volkswagen Passat B5
Сообщений в теме: 39
#1 Анонимно_
Отправлено 01 Февраль 2012 - 15:24
Парни, вчера на морозе завёл авто Volkswagen Passat B5 и глянул под капот, со стороны фильтра масляного по стенке картера потекло масло, думаю выдавило прокладку под масло охладителем, прав ли я. Фильтр весь посмотрел, масла нет, думал может из- под него. Просто не знаю откуда там ещё может течь масло? Где-то на сто км выдавило грамм сто, тех что доливал и ещё когда двигатель уже прогрет, то не сильно течёт. А когда на морозе постоит и заведу, то гонит нормально, думаю придётся чистить ВКГ, парни отзовитесь у кого была такая беда и сколько по деньгам обойдётся? Двигатель ADR 1.8.
#2 Анонимно_
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:50
Меняй фильтр, течёт из-за него, инфа 100%). У самого была такая проблема два дня назад.
#3 Анонимно_
Отправлено 05 Февраль 2012 - 02:55
Я туда пальцами слазил где он прикручивается и вроде там сухо, тоже думал может резинка на морозе задубела.
#4 Анонимно_
Отправлено 05 Февраль 2012 - 13:02
1.8 t текло масло рядом с масленым фильтром, там стоит датчик давления масла, поменял, перестало.
#5 Анонимно_
Отправлено 05 Февраль 2012 - 19:14
Прошлой зимой прокладку масло охладителя так выбило. Замена простая, резинка новая 10-30 р. Стоит. Она была дубовая, раскрошилась в руках как шоколад.
#6 Kornej
Kornej
Отправлено 06 Февраль 2012 - 08:31
Когда развалилась прокладка масло охладителя, то вытекало по более чем "100 г на 100 км". Вообще по такой погоде, она (прокладка) и "любит" течь.
#7 Анонимно_
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:41
Ребят, а сам я смогу поменять её? А то в Инете ничего про неё дельного не нашёл, сколько там работы, может кто-то пожалуйста описать как добраться до туда и сколько это примерно будет на сервисе стоить?
#8 Анонимно_
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:37
Нужна яма, снять фильтр, открутить крепление по центру посадки фильтра, масло охладитель отодвинуть и заменить прокладку. Только аккуратно, не повреди шланги системы охлаждения. У меня получилось сделать без их съёма. Взяли 350 р. Со сменой масла, работы на 20 минут.
#9 Kornej
Kornej
Отправлено 09 Февраль 2012 - 10:00
Если руки нормальные и условия есть - то можно. По цене - менял, не дорого, но конкретно не скажу, что-то в районе 1500 руб. (или около того).
#10 Анонимно_
Отправлено 11 Февраль 2012 - 12:17
Может прокладка теплообменника, цена вопроса 200 рублей.
#11 Reyes
Reyes
Отправлено 14 Февраль 2012 - 17:43
Прокладка масло охладителя течет, была такая проблема у меня двигатель ADR 1.8 бензин не турбо.
#12 Анонимно_
Отправлено 16 Февраль 2012 - 17:27
Тоже думаю что она, главное чтобы ВКГ была не загрязнена, то говорят геморройное дело и вот хочу спросить для 200000 тысяч км пробега 5w30 синтетика не жидка для такого пробега?
#13 Reyes
Reyes
Отправлено 16 Февраль 2012 - 22:50
Сам сейчас загорячился с ВКГ даже купил инжекционный насос и патрубок (лопнул), буду чистить в выходные перешел на castrol edge 0w30. В5 ADR 125 л. с. 5 лет вместе.
#14 Анонимно_
Отправлено 18 Февраль 2012 - 13:40
Тоже лью Castrol 5в30 а что по деньгам ушло?
#15 Reyes
Reyes
Отправлено 18 Февраль 2012 - 21:29
Честно не помню, прошлый год было, но какие-то мизерные деньги, на подъемнике защиту сняли и рукой до охладителя.
#16 Voloshhenko
Voloshhenko
Отправлено 23 Февраль 2012 - 02:28
Мужики, у меня тоже сегодня такая ерунда с утра приключилась, масло потекло в районе фильтра. Это значит фильтру конец?
#17 Voloshhenko
Voloshhenko
Отправлено 25 Февраль 2012 - 01:17
Двигатель 1.6 AHL
#18 Анонимно_
Отправлено 26 Февраль 2012 - 04:22
Читай выше, в морозы даёт о себе знать, это прокладка родная.
#19 Voloshhenko
Voloshhenko
Отправлено 29 Февраль 2012 - 19:29
Масло почти все выдавило, я бы взял конечно долил. На конце щупа чуть-чуть масла видно.
#20 Lars
Lars
Отправлено 01 Март 2012 - 16:06
Если на конце щупа есть, то это литр масла всего надо.
