Возможна ли низкая компрессия из-за неправильного зажигания в Volkswagen Golf
Сообщений в теме: 24
#1 Juan
Juan
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 05:18
Подскажите, возможно ли такое, что из-за неправильного зажигания низкая компрессия!? У меня просто ошибка по датчику холла (распредвала), обрыв цепи к/з на плюс.
#2 Ivashhenko
Ivashhenko
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 16:41
Подробнее напиши, с чего началось? У меня было что ремень перескочил на зуб, загнуло 5 клапанов и сломало распредвал (на выпуск компу подключили показал ошибку распредвала, сняли клапанную крышку и все были в шоке.
#3 Juan
Juan
Отправлено 01 Январь 2012 - 22:22
Да просто машина перестала нормально ехать! Тяга пропала. Датчик холла я заменил! Ремень ГРМ менял метки все стоят чётко, просто мне кто-то сказал что если датчик распредвала барахлит, то зажигание неправильное и возможно что клапана не до конца открыты и от этого маленькая компрессия.
#4 Juan
Juan
Отправлено 03 Январь 2012 - 16:45
Кстати я ГРМ пробовал на зуб один вперед и назад переставлять, у меня ничего не случилось просто машина не заводилась и всё.
#5 Ivashhenko
Ivashhenko
Отправлено 04 Январь 2012 - 16:08
Попробуй свечи поменять и прозвони провода вдруг где-то пробивает!
#6 Ivashhenko
Ivashhenko
Отправлено 05 Январь 2012 - 03:58
У меня было раз такое до 3-х тысяч пока не наберёшь вообще не едет!
#7 Juan
Juan
Отправлено 06 Январь 2012 - 07:12
Свечи менял, они чернеют, их походу заливает очень сильно!
#8 Juan
Juan
Отправлено 08 Январь 2012 - 04:20
У меня просто самая главная проблема в том, что машина заводится только после того, как очень долго крутишь стартером и нажимаешь педаль газа! То есть я сначала сажусь в машину, начинаю заводить, а она схватывает и глохнет, потом сижу и кручу очень долго, пока не заведется!
#9 Ivashhenko
Ivashhenko
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:49
А давление в рампе не мерил?
#10 Ivashhenko
Ivashhenko
Отправлено 11 Январь 2012 - 02:02
Может насос топливный, мало смеси подаёт, а когда ты ГАЗ нажимаешь заливаешь свечи.
#11 Juan
Juan
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:24
Я бензонасос поменял, правда на новом насосе написано 3 бара, а старый был 4.
#12 Ivashhenko
Ivashhenko
Отправлено 14 Январь 2012 - 20:26
Может и не хватает давления! У меня на девятке так было, клапан на рампе не держал и машина плохо заводилась и тяга плохая была! У тебя тяга поменялась?
#13 Juan
Juan
Отправлено 16 Январь 2012 - 01:00
У меня тяги вообще нету, обороты еле набирает! Я потому и поменял бензонасос, а он оказался слабее чем родной по мощности, вот думаю снова попробовать поменять, а вообще я заменил бензонасос, фильтр, свечи, датчик охлаждающей жидкости, датчик потока воздуха в Дз.
#14 Juan
Juan
Отправлено 16 Январь 2012 - 14:59
Такое ощущение когда едешь что сзади на буксире кого-то тащишь.
#15 Nikonov
Nikonov
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:09
Если ошибка по датчику холла, значит в нем проблема! Либо в самом датчике, либо в цепи, с компрессией тут связи нет! Ну и опрессовку воздушной системы делать надо, если не тянет.
#16 Juan
Juan
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:58
Датчик новый, я думал может новый тоже барахлит. Снимал с рабочей машины! Тоже самое- ошибка всплывает, ещё у меня стоит регулятор фаз газораспределения, но его там быть не должно, он просто стоит сзади ГБЦ, а фишки к нему нету, это не имеет значение!
#17 Juan
Juan
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:03
Просто головку когда меняли, натяжитель походу поставили от другого мотора! На AWM такой стоит.
#18 Nikonov
Nikonov
Отправлено 21 Январь 2012 - 02:00
На АЕB просто механический натяжитель цепи, так что не знаю чего там и как сделано, может и нормально, надо цепь к датчику проверить, раз датчик 100% рабочий, а ошибка всплывает! Опрессовка воздушной системы делалась?
#19 Juan
Juan
Отправлено 22 Январь 2012 - 22:26
Я смотрел, на AEB просто механический натяжитель, а у меня стоит тот, который на AWM. Вот хочу цепь проверить, только думаю самому не получится, я в электрике не шарю! А опрессовку я не делал, всё никак руки не доходят, у меня ещё ошибку gj N75 пишет. Выход открыт!
#20 Juan
Juan
Отправлено 23 Январь 2012 - 23:52
Сам N75 менял, ставил другой! 12 в подавал. Щёлкает, а ошибку всё равно пишет!
