В Ауди проблема с маслом
Сообщений в теме: 19
#1 Banks
Banks
Отправлено 05 Февраль 2012 - 06:46
Решил поменять габариты и увидел что чуток масла выгнало из-под крышки. Но щуп сухой. Когда доливал масло, то на крыше какая-то хрень белая, будто сливки. Уровень масла был ниже минимума. Что может быть? AUDI 2.8 AAH
#2 Анонимно_
Отправлено 06 Февраль 2012 - 08:16
Это эмульсия. Понаблюдай за двигателем, уходит ли антифриз, состояние масла в двигателе ибо в таких случаях может все плохо кончится.
#3 Gartman
Gartman
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:49
А еще это может быть из-за не хорошо прогретого двигателя, езда на маленькие расстояния. А может быть из-за того что патрубок картерных газов забивается?
#4 Анонимно_
Отправлено 07 Февраль 2012 - 22:40
И расширительный бачок смотри
#5 Banks
Banks
Отправлено 08 Февраль 2012 - 13:14
Если антифриз то в чём проблема может быть? Что надо будет делать? Прогреваю иногда мало. 2 минуты и поехал
#6 Banks
Banks
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:36
То есть это может быть прокладка или что-то серьёзней?
#7 Анонимно_
Отправлено 11 Февраль 2012 - 08:48
Просто может, масло поступать в антифриз, тогда будут белые комочки в расширительном бачке. Если антифриз в масло, то в двигателе тоже самое будет. У меня масло в антифриз поступало, через трещину в рубашке. Треснула, когда голову ставили и в резьбе треснула. Но потом замазали какой-то хренью и не бежит. Только минус. Голову теперь не снять.
#8 Анонимно_
Отправлено 12 Февраль 2012 - 03:10
А говорят для зимы эмульсия это норма
#9 Banks
Banks
Отправлено 12 Февраль 2012 - 21:21
Вот сегодня долил тосол, нагрел мотор до 90 градусов и пару раз дал нагрузку от 0 до 100. Открыл крышку масла, на ней снова эмульсия. Немного плачет прокладка на правой голове. Цена замены прокладки + шлифовка = 200 баксов. Так сказал мастер. Стоит ли гнать к мастеру или лучше подождать?
#10 Анонимно_
Отправлено 14 Февраль 2012 - 00:25
У меня эта эмульсия каждую зиму как лето перестает
#11 Banks
Banks
Отправлено 15 Февраль 2012 - 04:26
Тоже странно, но летом у меня не было её. Масло какое у тебя? У меня Castrol 10w40
#12 Анонимно_
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:25
10на40 густое масло для зимы, причем такой как сейчас. Через сальники и прокладочки щемит. Масло смени
#13 Banks
Banks
Отправлено 17 Февраль 2012 - 16:35
Какое лить? У меня итак прокладка на правой голове подтекает. Стоит сменить и прокладку? Иль можно так менять?
#14 Анонимно_
Отправлено 18 Февраль 2012 - 04:53
Я себе на зиму 6на30 залил
#15 Анонимно_
Отправлено 18 Февраль 2012 - 05:50
5на30
#16 Ushastyj
Ushastyj
Отправлено 19 Февраль 2012 - 02:33
5w40 Castrol самое то.
#17 Zhekson
Zhekson
Отправлено 19 Февраль 2012 - 07:16
Ессо 10 на 40. На 2.6 двигателе и на 1.8, эмульсия только на 1.8, БЫЛА, стали машину больше прогревать, эмульсии не стало (в начале зимы была эмульсия, обнаружили при замене масла, сейчас прогрев дольше делается, эмульсии нет ). Но это всего один из вариантов, как правило самый. Что не на есть "легкий" вариант решения этой проблемы.
#18 Анонимно_
Отправлено 19 Февраль 2012 - 09:49
Мобил 5 на 40 вроде полную синтетика
#19 Charlz
Charlz
Отправлено 20 Февраль 2012 - 04:29
Зимой это нормально
#20 Charlz
Charlz
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:07
С маслом сделанным в "СНГ"
