В Ауди ошибки 183, 153 и 043
Пономарёв
, 17 фев 2012 02:50
Сообщений в теме: 18
Отправлено 17 Февраль 2012 - 02:50
В AUDI ошибки 183, 153 и 043. Чистил осушитель, снял его, унёс на мойку и проехался на машине с отключенными к осушителю агрегатами. Поставил всё на место и вылезли эти ошибки. До этого ошибок не было, что может быть.
Отправлено 17 Февраль 2012 - 19:02
04.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89
Отправлено 18 Февраль 2012 - 22:09
15.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения перепускной заслонки G113 18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха Наверно у тебя эти ошибки.
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:09
Что они означают я знаю. Как их устранить? Или может их вообще не устранять? Перепускная заслонка- это заслонка в осушителе наружный/салонный воздух?
Отправлено 24 Февраль 2012 - 05:55
Киньте пожалуйста ссылку на инфу о климат контроле (датчики, заслонка, и агрегаты, снятие/установка
Отправлено 28 Февраль 2012 - 18:57
На сотках как правило его нет) стоит в подкапотном пространстве, под пластиковым кожухом
Отправлено 29 Февраль 2012 - 18:15
Он должен стоять перед испарителем. Но у меня его не было ну и черт с ним
Отправлено 02 Март 2012 - 12:27
Салонный фильтр ставились на А100 с 94 до 94 их нету проверено мною там заслонка стоит
Отправлено 04 Март 2012 - 10:15
Если А6 и есть место под картридж фильтра обязательно поставь его.
Отправлено 05 Март 2012 - 22:28
У меня 94 и нет места для фильтра на а6 начали. Испаритель от а6 поставить и все
Отправлено 08 Март 2012 - 05:07
Одновременное нажатие кнопок "рециркуляция воздуха" и "подача воздуха вверх"- это заход в сервисное меню. 1-это есть тест. Делается при заведенном двигателе
Отправлено 11 Март 2012 - 00:21
Парни, не включается кондиционер. То есть значок горит ровно столько, сколько держу кнопку "снежинка" Потом гаснет. В чём проблема может быть?
