Проблемы при снятии двигателя с ВАЗ
Сообщений в теме: 11
#1 Анонимно_
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:14
Хочу снять двигатель с ВАЗ, подскажите. Какие могут возникнуть проблемы?
#2 Анонимно_
Отправлено 28 Январь 2012 - 07:21
Если снимать вместе с коробкой? И какие инструменты понадобятся?
#3 Tigrash
Tigrash
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:40
Ключей не помню! Откручиваешь стойки сверху 4 болта подрамника от лонжеронов кулису от коробки ну и там шланги провода от движка подушку кпп и переднюю двигателя задираешь высоко морду и выкатываешь все прям на колесах (если яма есть) скорее всего еще что-то забыл! Суть в том что вся эта байда от туда выкатывается с подрамником с рычагами подвески и стойками кпп в сборе!
#4 Rjef
Rjef
Отправлено 28 Январь 2012 - 18:03
Ну наверно еще лучше будет если морду разобрать
#5 Tigrash
Tigrash
Отправлено 29 Январь 2012 - 07:01
Ну да про морду и забыл! Если есть лебедка то лучше скрутить с подушек открытие внутренние шруса ну и кулису от коробки и в верх его дернуть!
#6 Cokur
Cokur
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:11
Я талькой снимал вместе с коробкой, вроде только верх морды снимал, фары и радиатор. Ну и само собой полупривода провода и т. п.
#7 Анонимно_
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:51
Спасибо. Буду пробовать.
#8 Nessik
Nessik
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:16
А зачем велосипед изобретать? Двигатель лебедкой вверх (его с кпп соединяют 6 болтов) коробку вниз. Как вы его в сборе через верх снимали, я не представляю
#9 Mironov
Mironov
Отправлено 02 Февраль 2012 - 17:36
Теоретически можно двигатель с подрамником и коробкой вниз ронять - у нас так знакомый снимает движки - на стол их спускает я больше склонен снимать кпп а потом двигатель - слишком много лишних движений да и конструкция не легкая когда все в сборе
#10 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:20
Если приготовить необходимые ключи, тальку и привести одного помощника, проблем не будет. Коробку отсоединяйте сразу, вытаскивать движок с ней нереально. И масло с тосолом не забудьте слить.
#11 Иван Алексеев
Иван Алексеев
Отправлено 07 Май 2014 - 11:55
Ну я надеюсь ты не руками собираешься снимать) вообше разбери все тчательно и снимай медленно, проверяя каждый уголок, и проблем не будет
#12 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 07 Май 2014 - 21:10
Мотор с подрамником и коробкой роняется вних при съеме в Запорожцах, для ВАЗ этот номер не прокатит. Когда-то ручная таль была в диковинку, а ныне подъемники любой конструкции можно увидеть у многих автомобилистов. Так что проблемы со снятием движка не вижу.
