В ВАЗ 21113 неправильно работает печка
Montik
, 02 фев 2012 15:07
Сообщений в теме: 21
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:07
ВАЗ 21113 прогревается до 90 градусов, а печка дует холодным воздухом. Начинаешь газовать - дует горячим. Как только двигатель начинает работать на холостых - снова холодным. Кто сталкивался? Подскажите в чем дело? Думаю на помпу или на завоздушивание системы охлаждения. Хотя тосол никуда не уходит, течей нет.
Отправлено 03 Февраль 2012 - 20:45
А у меня так же, не знал что это странно для отечественного автомобиля
Отправлено 08 Февраль 2012 - 12:58
Малый рассказывал на приоре такая ерунда была, поменял помпу и всё норм
Отправлено 10 Февраль 2012 - 22:22
Езжай на горку и попробуй прогазовать предварительно открыв крышку бочка ОЖ.
Отправлено 11 Февраль 2012 - 19:29
Глянь уровень тосола. Если совсем уйдет, то и перегазовка не поможет
Отправлено 14 Февраль 2012 - 08:21
Радиатор на печке засрался! Но мой совет меняй все в системе термостат бочек и т п!
Отправлено 16 Февраль 2012 - 00:59
Сними пробку с бачка и прогазуй пока с обратки не пойдет нормальная струя, и поставь новую пробку! Из-за пробки нет давления в системе у меня такая же ерунда была пару дней назад! А если не поможет тогда помпа скорее всего! Но пробка дешевле!
Отправлено 16 Февраль 2012 - 08:13
Если с обратки сначала пойдет пена значит был воздух!
Отправлено 17 Февраль 2012 - 10:03
Была воздушная пробка. Выгнал воздух, долил тосола грамм 400, все стало супер, в салоне можно в майке ездить.
Отправлено 18 Февраль 2012 - 13:34
Пробки не может быть. Каким образом выгнал воздух?
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:12
Говорю же лил тосол, а снизу в бачке пузырьки поднимались. При этом изначально в бачке было сантиметров 5 тосола. Не знаю почему он проваливался при доливе. Видимо где-то была воздушная пробка.
Отправлено 15 Август 2014 - 14:00
Такое поведение указывает на плохую проходимость тосола через радиатор печки. Когда газуешь - водяная помпа давит сильнее, поэтому печка начинает греть. Чистить надо.
