ВАЗ 21104 перестает заводиться
Lajman
, 13 дек 2011 05:13
Сообщений в теме: 19
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 05:13
Приехал, заглушил, решил переставить - вставил ключ, всё работает как обычно, повернул - а результата не какого. Не трещит, не звенит, вообще нечего. Друг посоветовал снять клеммы и соединить их на 5 секунд, так и было сделано. О чудо, завелась! Целый день прокатался, два раза глохла на ходу, а так всё в норме. Что это? И чего ожидать дальше? ВАЗ 21104,16 клап.,2006 г. в., пробег 68 тысяч., мозги перепрошиты.
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 13:33
Как вариант реле включения стартера если вообще никаких звуков не было а зажигание вообще работало? Или и оно не срабатывало?
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 02:22
Если когда заводишь всё гаснет и отключается, то это масса, у меня было такое.
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 21:55
Всё на приборке горит, как обычно, но когда хотел завести, загорелась лампочка "внимание" или как там её, стартер даже не шевельнулся. Всё в норме, а не завелась.
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:10
Такая же ерунда иногда случается. Завожу напрямую.
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 01:37
Смотрите зарядку, если аккумулятор сел. Хоть ключ крути хоть нет зарядки на прокрутку стартера не хватит!
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:16
У меня еще и не заряжается, может быть это все из-за диодного моста, или стартер по любому крутить должен
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 05:47
Стартер при севшем аккумулятор крутить не будет, если зарядка не идет смотри сначала щетки генератора потом уж и диодный мост
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 22:49
У меня стартер даже при заряженном перестал крутить, щетки целые
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 11:46
Короче аккумулятор работает фары все горит, но на нем белый индикатор типа долить воды дистиллированной, я злил ничего не изменилось, я вот думаю может быть из-за аккумулятора что не вывозит стартер, когда замыкаю стартер то что-то там дёрнется один разок и все
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 19:51
Два дня назад была такая же проблема как у автора данного поста. Заводил машину с отвертки, путем замыкания стартера. В итоге купил новый замок зажигания и всё, сегодня проблема ушла.
