Горит датчик масла в ВАЗ
Kovaljov
, 11 фев 2012 15:20
Сообщений в теме: 31
#21
Отправлено 02 Март 2012 - 20:31
Если при торможении загорается. Хм просто добавь масла! Уровень низкий!
Отправлено 03 Март 2012 - 01:15
Теперь стучат гидрокомпенсаторы, и горит датчик неисправности! Как быть? А датчик масла погас
#28
Отправлено 08 Апрель 2014 - 23:12
Если при работающем двигателе (прогретом) при холостом ходу иногда зажигается лампа, это еще не беда. Но если такое будет при повышении оборотов, он и стукануть может, здесь с экспериментами аккуратней надо.
#29
Отправлено 09 Апрель 2014 - 08:31
У меня была проблемка- через датчик давления масла(ВАЗ 2110) выбросило почти 1,5 литра масла( на трассе, заметить никак не мог), а лампа на панели так и не загорелась. Только когда остановился- увидел лужу под машиной. После этого на каждом осмотре проверяю датчик- на качество отечественных запчастей надежды нет)))
#30
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:58
Если в системе маслопровода получится брешь, как у kreptsov, не только полтора литра, все масло вылетит за несколько минут движения по скоростной трассе. И при остановке лужи под движком не будет, мотор стуканет и заглохнет надолго.
#31
Отправлено 30 Апрель 2014 - 14:01
Ну почему же не будет? Масло на скорости будет распыляться по различным частям машины и после остановки эти брызги потом могут капать под машину.
#32
Отправлено 02 Май 2014 - 20:31
Лужи под автомобилем может не быть, потому что у горячего масла слишком низкая вязкость, оно слетает с элементов двигателя и частей моторного отсека подобно воде. Останется только место набрызга, припавшее дорожной пылью.
