Двигатель начал троить на холостых, газу даю всё норм без провалов. Вчера ехал заглох и всё наотрез отказалась заводиться, Друг потащи на скорости завел, газую норм только отпускаю глохнет. Со стартера не заводиться выкрутил свечи там масло. Помогите люди. ВАЗ - Двигатель 1.5 16кл.
Не заводится двигатель в ВАЗ
, 21 дек 2011 21:15
Сообщений в теме: 9
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 03:00
Ну если масло в самом цилиндре, то попадая туда двигатель может так троить, загаживая свечу, если же масло в свечном колодце то если стоят катушки то она могла поломаться, или даже несколько, что скорее всего вероятнее так как на 3 цилиндрах ехать можно.
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 06:09
Ну если это масло в цилиндре то надо капать причину его попадания туда, может кольца поломались и так далее, но думаю причина не в этом а в каком нить датчике, в каком покажет диагностика, или замена всех датчиков поочередно с машины донора
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 04:56
А глянь как высоковольтные провода поживают? Может капец им пришел? У меня было что двигатель троил поменяли и все хорошо стал
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 19:16
Масло только в колодцах, свечи проверял нормальная иска как визуально так и на стробоскопе
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 18:01
Подскажите может была у кого такая хрень на ВАЗ 2110. Работает норм едет норм, а как обороты доходят до 3.5 тысяч сбрасывает до 2 и больше не едет на другую передачу переключился поехал но до 3.5 тысяч. Фильтры новые все
