Плохо заводится Ауди 80
, 20 янв 2012 04:04
Сообщений в теме: 17
Отправлено 20 Январь 2012 - 04:04
Плохо заводится AUDI 80, подскажите что может быть?
Отправлено 20 Январь 2012 - 18:12
У меня тоже такая хрень, это скорее всего из-за клапана высокого давления топлива
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:38
А у меня и на горячую и на холодную плохо, крутить приходится довольно долго секунд5, но иногда с пол тыка заводится, но редко из 20 раз, максимум пару. Это тоже может быть из=за клапана?
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:59
Ребята гляньте подогревной датчик, и за него и заводится плохо и свечи черные!
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:22
Чего это за датчик? Как точно называется, а то я то что связано с температурой уже поменял.
Отправлено 27 Январь 2012 - 04:06
Причин может быть несколько. Нужен вагком. 1) датчик g2 он же g 62 посылает неверный сигнал. Оба датчика находятся в одном корпусе. Один посылает сигнал на панель приборов и вы видете температуру двигателя. Второй датчик посылает сигнал в мозги, и комп думает как ему работать. Обогощать или нет -смесь. Пробивается это всё на компе со шнурком. В первой группе. G2-посылает данные на приборную панель. Проверяются показания в блоке 17 группа 3 поле 1 G62-посылает данные в комп о температуре. Проверяются показания в блоке 1 группа 01 2) пробуйте если не заводится открыть крышку бензобака. Если сразу заведётся то ковырятся надо в сторону ижжекционного насоса.
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:37
Стоит в баке на обратке. Держит давление в системе.
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:34
Если неустойчиво работает на холостых - возможно поможет адаптация заслонки
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:27
С низкой компрессией на холодную так же бы заводился. А то и хуже
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:10
Заедь на диагностику мозгов, вероятнее надо отрегулировать электронный впрыск
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:00
Комп подключали, ошибок не выдает. А что за клапан высокого давления топлива, как его проверить. И если на холодную двигатель тоже долго заводится то причина тоже в нем может. Быть?
