Не хочет заводится Ауди на холодную
Shans
, 07 фев 2012 07:21
Сообщений в теме: 16
Отправлено 07 Февраль 2012 - 07:21
Помогите, как так, на горячую AUDI с пол оборота заводиться, на холодную ни чего. Минут 10-20 с утра намучиешься может и заведёшь. Подскажите с чего начинать, не хочу избавляться от машины, очень уж нравится кроме запуска.
Отправлено 08 Февраль 2012 - 17:03
Свечи посмотри. У меня этой зимой их стало жестко заливать. Больше там и ломаться то нечему
Отправлено 08 Февраль 2012 - 21:26
Пусковая форсунка или ДТОЖ который нижний, попробуй отключи датчик на заведеной, но не прогретой машине, изменения будут? Должны обороты упасть.
Отправлено 12 Февраль 2012 - 09:26
Как это нечему? Там вообще то ке-мотроник, который постоянно глючит!
Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:13
Механический инжектор. Ке-мотроник, у меня по птс 113 лошадей!
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:46
Спасибо парни за советы буду пробовать. Свечи кстати новые взял такая же ерунда. Такое ощущение что, что-то замерзает, пока не помослаешь не схватит. Кстати первый запуск схватывает и тут же глохнет, видимо бензин в камере остаётся, прогорает и пошло поехало мучилово. Всю неделю ведь на работу опаздываю, каждое утро надеюсь, пальцы скрещиваю, облом
Отправлено 18 Февраль 2012 - 01:18
У меня сейчас такая же ерунда, датчик накрылся, дак пока новый не поставил завожу с полностью нажатой педалью газа, как заведется держу 2500 оборотов в течении минуты, потом начинает на холостых работать. Тоже двигатель 3а.
Отправлено 19 Февраль 2012 - 03:40
Только что проверял пусковую форсунку, питание идёт всё хорошо. Открутил её, включил зажигание, помослал двигатель немного, ни чего. Я думал что из нё должно топливо идти, а его нет даже не пахнет. Как вы думаете, в ней причина?
Отправлено 22 Февраль 2012 - 18:55
Сама форсунка наврядли. Но ее проверить можно без проблем, включи бензонасос принудительно и подай на нее питание прям с аккумулятора. Тут скорее или ДТОЖ на мозг (его проводка) проверить нужно по сопротивлению, прозвонить проводку от мозга до ПФ или проблема с ЭБУ двигателя.
Отправлено 24 Февраль 2012 - 03:56
А я веть ДТОЖ отключал при работующем двигателе, машина заглохла. А почему тогда форсунка не распыляет когда я мотор гоняю, из-за этого датчика. Может мне просто пускавую форсунку на кнопку вывести
Отправлено 26 Февраль 2012 - 22:30
Что такое ток напряжение сопротивление знаешь? Замерить сможешь?
