Компрессия в Ауди пропала
Сообщений в теме: 32
#1 Анонимно_
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:50
Пропала компрессия в AUDI. Подскажите что могло произойти?
#2 Анонимно_
Отправлено 23 Февраль 2012 - 17:13
Нужно снимать голову. Возможно прошило прокладку
#3 Frjend
Frjend
Отправлено 25 Февраль 2012 - 03:02
Компрессия пропала в ноль или просто большой перепад? Машина долго стояла? Сначала проверить в кольцах ли дело. Залить масло в камеру, покрутить и поверить компрессию. Если кольца то попробовать сделать раскоксовку. Очень действенная штука!
#4 Pups
Pups
Отправлено 26 Февраль 2012 - 06:08
А как сделать раскоксовку? Читал на форумах жидкости помогают.?
#5 Frjend
Frjend
Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:12
Помогают. У меня было 7 в 4-ом цилиндре. Я делала жидкостью ЛАВр. Как применять написано в инструкции. Только брала в двойном объеме и выдерживала не час как там написано, а 12 часов. В итоге компрессия выроста с 7 до 11. И по остальным цилиндрам выровнялась.
#6 Pups
Pups
Отправлено 28 Февраль 2012 - 19:06
Спасибо, обязательно попробую!
#7 Анонимно_
Отправлено 29 Февраль 2012 - 23:10
Клапана прогорели либо ремень перескочил, что более вероятно
#8 Анонимно_
Отправлено 29 Февраль 2012 - 23:52
На ходу. 4 000 оборотов. Глухой удар и вот:ремень по меткам, в 1 компрессия 0 мысли есть.?
#9 Анонимно_
Отправлено 01 Март 2012 - 10:50
Голову снимать и смотреть, возможно клапан прогорел
#10 Анонимно_
Отправлено 02 Март 2012 - 03:21
Плесну масла.
#11 Анонимно_
Отправлено 02 Март 2012 - 12:43
Если 0, вряд ли поможет. Вскрытие покажет, не дай бог с поршнем что
#12 Анонимно_
Отправлено 03 Март 2012 - 08:18
4000 не критично вроде, люди крутят больше
#13 Frjend
Frjend
Отправлено 04 Март 2012 - 02:24
Ну да. 4000 - это не катастрофа. Я до осечки часто кручу и все нормально
#14 Анонимно_
Отправлено 04 Март 2012 - 20:38
Поехал голову снимать. Загляните сюда завтра, может чего посоветуете
#15 Tyrone
Tyrone
Отправлено 06 Март 2012 - 08:16
помнится раньше ты боялась проверить есть-ли эта отсечка. А теперь часто крутишь?;-) Думаю не стоит злоупотреблять. Не любит этого мотор, темболее 20-и летний ) Пожалей свою ласточку) У меня как-то уже один раз кончились гидро из-за этого. Пришлось менять ((
#16 Tyrone
Tyrone
Отправлено 08 Март 2012 - 04:37
Всё-же не злоупотребляй. Да и бессмысленно это.
#17 Frjend
Frjend
Отправлено 09 Март 2012 - 20:29
Я же не говорю, что я специально до отсечки довожу. Просто иногда пропускаю, когда гоняемся.
#18 Анонимно_
Отправлено 11 Март 2012 - 16:38
Уже звуки какието появились металические. Масло не заливал поэтому. Снял голову поршень целый, как и клапан. В темноте правда плохо видно сейчас отмою позырю
#19 Frjend
Frjend
Отправлено 12 Март 2012 - 03:55
Значит дело не в кольцах. Или им совсем финиш. Раскоксовку делал сколько по времени?
#20 Анонимно_
Отправлено 12 Март 2012 - 18:15
2 часа, Я думаю что клапана пригорели.?
