Ауди не хочет заводиться на горячую
Voronov
, 16 янв 2012 17:10
Сообщений в теме: 35
#21
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:31
Реле бензонасоса тогда скорее твоя проблема. Попробуй когда заводишь, а она не заводится - на бензонасос напряжение подается? Для этого лучше снять заднюю подушку, и на месте - которое слева по движение - увидешь круглый 2 штырьковый разъем - вот туда вольтметром и тычься
#22
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:29
Я не понимаю при чем тут реле бензонасоса и холодный и гор дигатель. Завтра попробую все проверить
Отправлено 11 Февраль 2012 - 12:26
Может у тебя реле не работает на горячую, аль на магнитные волны. Проверь - если вообще электричество на насосе - это если цепануться на счет того что ты не слышишь бензонасос
#24
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:51
Бензо это как вариант, причем он меняный не старый, я уже голову сломал
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:36
Это только про то что ты говоришь - вообще есть только 3 причины не завода - неправильная смесь, нету искры, нету движения (стартера). Наша задача понять чего нет - вышли на то что нет бензина, вопрос почему? Может дозатор мало лить, а может и бензонасос не работает.
#27
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:10
Ну если бензонасос исправен, и топливо поступает - то дальше дело дозатора. ПРоверить ДТОЖ - скинув фишку (тогда он будет выдавать по параметрам что двигатель горячее) ПРоверить не заливает ли его через пусковую - снять разъем.
#28
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:08
А вообще по хорошему - нагреть двигатель, и снять какой ток идет на эгрд - узнаешь как настроено Цо.
#30
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:02
По такой погоде удобно ДТОЖ мерять не снимая, сейчас где-то 0 градусов, прогревая двигатель до 100 снимай показания с мультиметра. Потом сверишь с таблицей.
#31
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:32
Эгрд - штука справа на дозаторе, прикреплена 2 болтами. ДТОЖ - на тройнике датчиков снизу
#32
Отправлено 18 Февраль 2012 - 19:29
Вот сейчас тока что отсоединил пусковую форсунку и попытался завести двигатель, он завелся несколько раз подряд, это как так?
#33
Отправлено 20 Февраль 2012 - 16:41
А обычно она так не заводится? Попробуй лампочку в разъем запихни, или вольтметр - там на горячую машину не должно быть тока.
#36
Отправлено 23 Февраль 2012 - 01:35
Нет я не смог, она сильно засела хD смех смехом а не смог
