Стук в передней подвеске ВАЗа
Campbell
, 14 май 2011 04:04
Сообщений в теме: 11
Отправлено 14 Май 2011 - 04:04
При разгоне моего ВАЗ стучит в передней части машины, в чем причина?
Отправлено 15 Май 2011 - 15:24
Блин такая же ерунда. Когда разгоняюсь звук чаще, а когда торможу он становится реже, у меня он слышится где-то сзади, говорят что это колодки, но я посмотрел они вроде не болтаются и ничего не болтается.
Отправлено 17 Май 2011 - 11:13
Да в том то и дело что я все проверил может дело в карбюраторе вот даже на месте педаль в пол машина арет и сильный звук я из нее все выжемал
Отправлено 17 Май 2011 - 12:34
Мне один придурок сказал что дело в переднем мосте а я его весь облазил и не что нет может дело реально в карбюраторе потому что стук идет спереди
Отправлено 19 Май 2011 - 09:37
И ещё насос забило мы короче бензобак сняли и там насос весь черный мы в него дули ничего не получается а новый 15к стоит я охуел пришлось этот на почистку сдовать
Отправлено 22 Май 2011 - 17:34
Какой стук в карбюраторе? Какой насос в бензобаке? Тут-же все очевидно. Это масло из коробки через кардан в выхлопную трубу попало, и поэтому руль не поворачивается! Ах да, обязательно поменяй лампочку в правом поворотонике, может тогда 4 скорость включаться начнет.
Отправлено 22 Май 2011 - 20:38
"Тут-же все очевидно. Это масло из коробки через кардан в выхлопную трубу попало, и поэтому руль не поворачивается!" Это как так? ) Вчём связь?
Отправлено 24 Май 2011 - 14:23
А где находится передний мост в жигуле? Или что за насос в бензобаке? В чем связь?
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 13:49
Ахахах! Ахахах! ха-ха-ха передний мост! Все дело в кардане в подвесном подшыпнике или хрестовинке! Если нет смотреть редуктор 60%что это он!
