Переделка УАЗ на 92 бензин
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 32
#1 Анонимно_
Отправлено 10 Февраль 2011 - 01:26
Переделка УАЗ на 92 бензин. Последствия? Вот мне интересно, как можно переоборудовать. На 92-м ездил, но не больше литров 50 за последние 3 года. Вроде ездит лучше и звук мягче. Какие могут последствия?
#2 Анонимно_
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:29
Никаких последствий. Уже год езжу на 92м, без переделок двигатель 21й волги 414
#3 Анонимно_
Отправлено 15 Февраль 2011 - 08:18
Надо чуть сточить головку цилиндров, получится камера сгорания под 92, ещё надо штанги покороче поставить. Или просто купить новую головку, видел продаются под 92
#4 Вишняков
Вишняков
Отправлено 16 Февраль 2011 - 15:53
417 не переделывая катаюсь, пока без последствий
#5 Анонимно_
Отправлено 18 Февраль 2011 - 02:10
УАЗы всеядны
#6 Анонимно_
Отправлено 20 Февраль 2011 - 13:39
У нас стоит голова для 92, но постоянно ездим на 80-ом. У нас в городе еще остался 80-й.
#7 Payne
Payne
Отправлено 21 Февраль 2011 - 18:21
80-й бензин, в основном в городах пропадает. За городом, его ещё полно! А в городе, его реально всё меньше, и меньше становится!
#8 Анонимно_
Отправлено 22 Февраль 2011 - 02:12
А цены на него все выше и выше. Вообще непонятно насколько надо быть дебилом, чтобы запретить производство 80-го бензина. Вокруг столько ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ мотается - им, что тоже точить и менять все? Про экологию это ерунда - на фоне чадящих КАМАЗ и АЭс.
#9 Вишняков
Вишняков
Отправлено 27 Февраль 2011 - 03:58
На 92 езжу недавно, но ухудшений не видно, только мягче работать стал и вибрация движка ушла.
#10 Payne
Payne
Отправлено 03 Март 2011 - 17:52
Я буду лично, поджимать голову тогда, когда 80 бензин полностью пропадёт, именно полностью! Спешить не к чему!
#11 Анонимно_
Отправлено 05 Март 2011 - 08:40
Ничего страшного. Зажигание по новому выставить и все.
#12 Анонимно_
Отправлено 11 Март 2011 - 03:48
Да народ, не думайте вы насчёт октанового числа бензина. Всё-равно качество его оставляет желать лучшего. Уже давно говорили что 92 приближается к 80, а про 80 и вообще говорить страшно. Так что ничего с клапанами УАЗ не должно случится. У самого стоит 417 двигатель. Только выставил зажигание по другому и в путь! Мотор работает тише, мягче, разгон получше. На 92 разгонялся до 130км/ч клапана остались целы. :evil:
#13 Mefodij
Mefodij
Отправлено 12 Март 2011 - 06:33
Кстати, кто нибудь ставил ГБО? Мне интересно кто куда ставил баллоны? Просто 90 литровый баллон занимает почти весь багажник и особо с собой ничего не увезешь - мне этот вариант не подходит. Кто нибудь еще какие нить варианты установки баллона пробовал? Под заднее сиденье например или под кузов? (у меня машина без лифта
#14 Анонимно_
Отправлено 14 Март 2011 - 04:16
Слышал что ставят баллон вместо одного из баков. Но опять таки, сам понимаешь, не интересно это если глубоко в бездорожье залезать
#15 Mefodij
Mefodij
Отправлено 14 Март 2011 - 21:08
Вот я присматривался, вместо одного из баков встает баллон на 25 - 30 литров. И то он еще снизу свисает. Думаю это как то вообще не о чем. Ездить от заправки до заправки как то не хочется) Хотя запасом хода километров в 200 я был бы вполне доволен - там если что можно и на бензине доехать
#16 Spartak
Spartak
Отправлено 15 Март 2011 - 21:35
А на сколько такой баллон хватает?
#17 Mefodij
Mefodij
Отправлено 17 Март 2011 - 14:10
Ну, летом расход на газу УАЗ вроде 17 - 20 литров. Если машина в идеальном состоянии.
#18 Анонимно_
Отправлено 19 Март 2011 - 08:32
Двигатель 417 у меня, головка 2410 - это же под 80-ый или надо менять? И какая вообще должна быть маркировка на головке 417 двигателя? Подскажите плз. З. Ы ни у кого не прогорали клапана от 92-го?
#19 Mefodij
Mefodij
Отправлено 21 Март 2011 - 04:30
Вроде бы как на 421 и 417 головке должен быть квадратик такой наплавленый. Если на нем что-то написано, то она под 92, если пустое то 80-й. Квадратик сверху от номера вроде.
#20 Анонимно_
Отправлено 21 Март 2011 - 07:20
А мне предложили, раз капитальный ремонт двигателя делаю, за одно голову фрезеровать на 4-мм под 92 типа и штанги поменять и все. Я вот думаю 4-мм это не многовато? Посоветовал мастер с авторемонтного завода.
