Замена цепи на Mesedes 111
Сообщений в теме: 44
#1 Vil
Vil
Отправлено 25 Май 2010 - 06:51
Проблема в том, что инфу по двигателю Mercedes 111 не найти! Надо заменить цепь, выставить зажигание, сменить гнутые клапана, а информации нет! Кто знает или кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
#2 Анонимно_
Отправлено 26 Май 2010 - 15:27
Знаешь, если ты не уследил за тем, что цепь звенела, то я думаю лезть в двигатель не стоит. Головку в мастерскую, зажигание выставить ноль проблем.
#3 Aziris
Aziris
Отправлено 26 Май 2010 - 21:37
Я думаю и не только цепь менять надо, там и успокоитель с нятяжителем тоже, это помимо клапанов конечно.
#4 Анонимно_
Отправлено 28 Май 2010 - 05:42
Меняй уже и цепь насоса, а вообще я бы еще вкладыши глянул.
#5 Фомин
Фомин
Отправлено 28 Май 2010 - 08:07
Да проще наверное мотор поискать другой, а то начнется то клапана плохо притерли и так далее.
#6 Анонимно_
Отправлено 29 Май 2010 - 00:31
У моего 111 рвалась цепь. Ничего не звенело. Загнуло 12 клапанов. После ремонта нет проблем! Ремонт обошелся около - 20 т. Руб.
#7 Rozhkov
Rozhkov
Отправлено 30 Май 2010 - 20:17
т. к. Номер двигателя больше не имеет значения, то проще поменять мотор, чем ремонтировать.
#8 Vil
Vil
Отправлено 31 Май 2010 - 02:15
Очень много знатаков, а реальной инфы 0. Ничего там не звенело, и цепь порвало на скорости 50 км/ч, уже пришли все запчасти, но выставить могут только официалы а там ремонт обойдётся около 40 000, по этому сам ищу схему.
#9 Vil
Vil
Отправлено 31 Май 2010 - 07:17
Кто-нибудь знает как там выставлять эти распредвалы? Или есть ссылка?
#10 Rozhkov
Rozhkov
Отправлено 31 Май 2010 - 10:49
Мотор какой, 111?
#11 Vil
Vil
Отправлено 04 Июнь 2010 - 21:44
Цепь рвётся по мере её изношенности, рекомендуется менять каждые 150 000, у меня же пробег 237 000.
#12 Анонимно_
Отправлено 05 Июнь 2010 - 09:48
Регламент замены цепи около 250 тысяч км., прежде чем порваться она издает шелестящий звук, обычно на 2.3 компрессор его не слышно, потому что почти у всех изношен подшипник самого компрессора. Так вот, во время износа цепь вытягивается так, что успокоитель и гидронатяжитель не справляются. Отсюда вывод, надо следить, не ты первый, не ты последний. Выставить метки ерунда, нормальный моторист сделает весь ремонт за 2-3 часа.
#13 Фомин
Фомин
Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:01
У меня не звенела и не шумела, я живу в большом городе и при старте с светофора бах и все.
#14 Анонимно_
Отправлено 11 Июнь 2010 - 04:25
На нынешнем авто я просто сразу ее поменял и все дела.
#15 Фомин
Фомин
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:50
Для любопытства сколько отдал?
#16 Анонимно_
Отправлено 12 Июнь 2010 - 17:08
Ремонт или замена?
#17 Фомин
Фомин
Отправлено 14 Июнь 2010 - 11:12
Замена.
#18 Анонимно_
Отправлено 14 Июнь 2010 - 13:40
Вроде в 5 уложился, ну я к тому, что заменить ее не дорого, не долго, а плюс вообще.
#19 Фомин
Фомин
Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:25
Рублей?
#20 Анонимно_
Отправлено 15 Июнь 2010 - 14:47
Замена да, а ремонт около 20.
