Гудит бензонасос в Mersedes C180
Сообщений в теме: 11
#1 Mandarin
Mandarin
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 16:14
Купил Mersedes C 180 95 года, гудит бензонасос, при этом иногда падает мощность двигателя, машина становится полностью тупая, скорость падает на 0, что делать?
#2 Mathis
Mathis
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 13:48
Менять бензонасос представь
#3 Анонимно_
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 06:09
Мерить давление сначала, минимум 2.5 очка.
#4 Mandarin
Mandarin
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 18:09
Какой бензонасос лучше купить? (фирма
#5 Donatos
Donatos
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 14:14
Если мне не изменяет память, то в рампе должно быть от 3.0. В целом мерить давление обязательно, и если насос - то пирбург.
#6 Анонимно_
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 20:31
5 с 2.5 тоже работает. Но это уже под конец жизни насоса! Насос только пирбург, остальное гудит примерно сразу или через 1000 км.
#7 Mandarin
Mandarin
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 20:17
Вакуум, образовавшийся в бензобаке, влияет на работу бензонасоса?
#8 Gaines
Gaines
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 13:21
Еще когда будешь мерить нажми педаль до отсечки и посмотри, не падает ли давление, если да то менять, завоздушение системы влияет на работу, но там модно через штуцер проверки давления примерно 500 мл слей на зажигании, все воздух удален, но это насос мне кажется.
#9 Mandarin
Mandarin
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 05:39
По-любому насос, бывает еду начинает тупить, при этом троит, обороты на минимуме, но не глохнет, на ГАЗ жать бесполезно. Заглушу, сразу же заведу- все нормально.
#10 Gaines
Gaines
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:09
А диагностику делал? А так если уверен меняй
#11 Mandarin
Mandarin
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:01
У нас тут особо негде сделать нармальную диагностику
#12 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 04 Январь 2018 - 18:36
Если уже загудел, то его пора менять, тут нет других вариантов. А заодно не лишним будет обслужить всю топливную систему.
