В Ауди пропал звуковой сигнал
Nako
, 06 янв 2011 00:57
Сообщений в теме: 11
Отправлено 06 Январь 2011 - 00:57
В общем суть в следующем, сегодня пропал сигнал звуковой в AUDI. Снял я накладку и обнаружил, что оторвался провод что идет на накладку руля, причем оборвался он в самом руле, т. е. там на руле под накладкой чуть выше гайки крепления самого колеса есть два отверстия, путем недолгих опытов понял, что провод вырвался из правого отверстия. Но вопрос в следующем, как его закрепить обратно? Можно ли его припаять на место? Такой темы не нашел, но если проглядел, сообщите - удалю.
Отправлено 06 Январь 2011 - 10:21
Зачищаешь провод на 1-1,5 см, вставляешь его в это отверстие и закручиваешь тоненький саморез.
Отправлено 07 Январь 2011 - 20:58
Прошу прощения за глупый вопрос, а саморез закручивается с обратной стороны руля, т. е. его необходимо снять?
Отправлено 09 Январь 2011 - 01:41
Припаять можно всё, сними руль и увидишь что, куда.
Отправлено 09 Январь 2011 - 03:05
Не всегда можно, в моем случае туда просто не подлезть было. Провод обломался в глубине руля. PS нет, руль снимать не надо.
Отправлено 09 Январь 2011 - 13:52
Вот у меня тоже в глубине руля сломался. Я его на первое время воткнул так просто зачистив и смотав сами жилы в небольшой шарик чтобы диаметр сечения провода чутка увеличить, а саму шейку пластиковую приклеил к проводу этому моментом, но что-то мне подсказывает что это не на долго. В общем попытаюсь саморезом зафиксировать.
Отправлено 10 Январь 2011 - 18:10
Ну ещё как вариант рассверлить это отверстие и всё же попытаться припаять.
Отправлено 12 Январь 2011 - 15:29
А вообще к какому элементу сам провод крепится? Там шайба какая то и как?
Отправлено 14 Январь 2011 - 13:46
А куда подъехать? И когда? Ну и соответственно какое пиво любим?
Отправлено 17 Январь 2011 - 18:42
Краснопутиловская 69, (Ленинский проспект), до часу ночи - 3 дня Сок Рич - грейпфрут
