Проблема вот в чем! Машина AUDI греется в городском режиме. Температура в районе 105-110 градусов! Вентилятор срабатывает где-то на 98 градусах. И если температура выше то молотит постоянно! Выезжаю на кольцо. Падает до 90. И вентилятор соответственно выключается и все в порядке недавно менял термостат, датчик на радиаторе и нижний датчик на двигателе! На двигателе их 3. За что отвечают два верхних не знаю! Патрубки все горячие! Помогите в чем проблема! Заранее спасибо
Греется Ауди
, 19 дек 2010 11:44
Сообщений в теме: 7
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:18
Наверное да! Было холоднее и она росла но не так сильно. И датчик на радиаторе был не исправен!
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 19:35
1) сейчас стало интересно, на датчике в радиаторе написана температура его работы там 93? 2) Попробую предположить, что у тебя забилась система охлаждения, а именно радиатор, промывку делал?
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 06:23
Слить охлаждающую жидкость, снять патрубки с радиатора и сунуть туда шланг с водой и включить посильней. Есть вариант, что у тебя забился радиатор, хотя вариант не 100% - так что решать тебе. Я недавно менял трамблёр, поставили на глаз, 2 дня ездил без настройки зажигания, машина грелась сильно ОЧЕНЬ сильно, и тупила при езде, правда температура не превышала установленных норм. Подожди когда выходные пройдут, появятся ещё мнения.
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 04:12
Ну двигатель тут вряд ли - на счет двух верхних - левый на пусковую форсунку, правый на стрелку на приборке - кстати может у тебя этот датчик врет? Когда едешь по мкад - то 90? Тогда должно быть все нормально.
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 14:29
Попробуй пробку воздушную выгнать, а так же - нормальное охлаждающее залито?
