Гудит панель приборов Москвич! Вчера ехал домой, мороз был около -20 и вдруг очень громко что-то загудело в панели приборов, как будто дрель. Скорее всего это гибкий вал привода спидометра завыл, так как смазка на морозе загустела. Сбрасываю скорость - прекращает выть. Начинаешь ехать быстрее 30 км в час - снова начинает. При этом еще стрелка у тахометра шатается как-то странно от нуля до 1500 оборотов. У кого-нибудь была такая проблема? Если спидометр, то хрен с ним, я боюсь как бы не электрика, а то вспыхнет еще на ходу.
, 10 июн 2010 01:07
Сообщений в теме: 9
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:57
У меня так же в сильный мороз бывало, вылечил когда смазку внутри спидометра поменял.
Отправлено 15 Июнь 2010 - 07:07
Было такое. Устранил просто - капнул трансмиссионного масла в механизм спидометра и влил немного в кожух гибкого вала. Выть перестало. А на счет тахометра тоже такая проблема в мороз, после прогрева работает нормально.
Отправлено 15 Июнь 2010 - 19:55
Возможно - достаточно будет лишь подтянуть гайку на валу.
Отправлено 16 Июнь 2010 - 06:43
Всем спасибо за советы! Пока просто открутил привод спидометра от коробки. Не охото в такой мороз возиться
Отправлено 17 Июнь 2010 - 03:48
А чего мороз то. Все в салоне авто можно сделать в тепле Панель снять а дальше уже все на виду.
