ВАЗ то заводится, то глохнет
Rombik
, 22 июн 2008 13:00
Сообщений в теме: 18
Отправлено 22 Июнь 2008 - 13:00
В общем завел машину ВАЗ , прогрел, поехал, сразу заглох, больше не завел! Постояла, остыла, потом завелась, заглохла! И опять не заводится! И так всегда. Свечи новые искра есть. Что еще может быть? Спасибо всем
Отправлено 23 Июнь 2008 - 05:40
Смотря какое зажигание у тебя стоит контактное или бесконтактное, если контактное то скорее всего контакты в трамблере обгорели либо зазор сбился на них, также еще может быть что бензонасос хреново качает
Отправлено 25 Июнь 2008 - 05:39
Зажигание контактное. Но стоит коммутатор пульсар. Вопрос еще может конденсатор?
Отправлено 28 Июнь 2008 - 03:34
Ну тогда скорее всего либо контакты зазор сбился у меня такое было стоял прогревал заглохла и уже не завелась зазор сбился на контактах еще и обгорели они чутка, я зачистил их выставил зазор вроде начала схватывать но все равно надо было уже контакты менять, с этим заморачиваться не стал поставил БСЗ, также еще может быть что бензонасос у тебя хреново качает ты ручной подкачкой подкачай бензин в карбюратор если заведется то скорее всего он и виноват
Отправлено 29 Июнь 2008 - 17:05
Может забит бензопровод, или изношен шток бензонасоса, (на заведённом моторе уровня бензина в карбюраторе хватает что-бы накачать примерно 2л бензина)
Отправлено 01 Июль 2008 - 04:21
Контакты сегодня не меняли, но чистили! А свечи новые
Отправлено 01 Июль 2008 - 20:20
Может забит карбюратор, или не работает ускорительный насос, клапана, метки, уголёк на крышке трамблёра, разносчик.
Отправлено 03 Июль 2008 - 11:51
Блин конденсатор, так он бы у тебя б схватывал, но навряд ли обороты держал, та и искра тусклая при его неисправности! Так что как вариант, прочистить контакты в трамблере и проверь зазор размыкания контактов, если дел не будет, то тогда чистить карбюратор и регулировать уровень в поплавковой камере, ну и естественно смотреть работу УН носика как он прыскает нормально в камеру или нет!
Отправлено 04 Июль 2008 - 05:36
Мне кажется либо топлива не хватает или клапана не отрегулированы, ведь всё от температуры двигателя зависит, на горячую не хочет заводиться.
Отправлено 04 Июль 2008 - 12:14
Перебои в топливоподаче, очевидно! Причём тут клапана?!
Отправлено 04 Июль 2008 - 18:09
Карбюратор солекс новый! Клапана норм! До этого как часы работала и в -37 заводилась легко! Бензин качает хорошо
Отправлено 06 Июль 2008 - 06:23
У бензонасоса есть шток (гвоздь) такой посмотри его попробуй его поменять, у меня раньше из-за этого штока машина дёргалась и если заводилась то сразу же глохла
Отправлено 07 Июль 2008 - 07:30
Причём такие же проблемы были в гараж прихожу разогреваю её - и. заглохла завожу только вроде заведётся и сразу же глохнет, так же еду начинает дёргаться патом глохнет, попробуй проверить как она заглохнет у тебя попробуй бензин вручную подкачать если заведётся значит шток
