Не идет искра на свечу в ВАЗе
Отправлено 27 Февраль 2010 - 08:57
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:58
Отправлено 01 Март 2010 - 03:15
Отправлено 02 Март 2010 - 09:40
Отправлено 26 Май 2014 - 21:45
Отправлено 27 Май 2014 - 09:03
Отправлено 11 Август 2014 - 10:36
Это как понять, двигатель работает, пока замок находится в положении "Стартер"? Такого быть не может, стартер либо заклинит, либо бендикс сломается. На жигулях не устанавливается реле отключения стартера после начала работы генератора.Вполне возможно, что замок. У меня на 1-ке было с точностью до наоборот- пока ключ держишь в повёрнутом состоянии- двигатель работпает. Пружина возвращает в рабочее положение- глохнет. Замок заменил- и всё.
Отправлено 11 Август 2014 - 12:17
Отправлено 11 Август 2014 - 22:16
Отправлено 13 Август 2014 - 23:13
Отправлено 14 Август 2014 - 07:36
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 07:10
По-моему, такое может происходить, если есть какая-то неисправности в системе зажигания. В первую очередь стоит катушку проверить. Если что, то ее заменить. Тем более, что стоит она недорого.
Отправлено 14 Январь 2018 - 22:24
Стартер когда крутишь вообще не хочет заводиться, а с толкача сразу заводиться. Смотрел искру, на свечи не идёт, а как она тогда с толкача заводиться. В чём проблема, подскажите пожалуйста
Может быть недостаточно хорошо крутит стартер. Это вполне возможно. Если с толкача запускается, то смотри проводку. Просто может в какой-то момент контакт отходит или перебит, который идет на катушку
