Не заводится BMW
Сообщений в теме: 9
#1 Анонимно_
Отправлено 31 Август 2010 - 19:12
Подскажите пожалуйста? Дал прикурить своей BMW и теперь с ключа не завестись. Только с толкача. В чём причина подскажите! Заранее спасибо.
#2 Анонимно_
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:19
Когда даешь прикурить если много электроники стоит, то электроника глючит. Я давал прикурить у меня потом лапочки на ближнем перегорели и проводку делал.
#3 Анонимно_
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 19:53
Потому что прикуривать тоже надо уметь. Заглуши машину и выключи электрику перед тем как заводить прикуриваемое. Если стартер не хочет крутить то смотри сначала реле стартера и если стоит сигнализация, то прерыватель на стартер смотри если имеется таковой.
#4 Анонимно_
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 18:08
Ещё совет как прикуривать BMW и от BMW. +к+ на АКБ, а - над не на -АКБ(как все делают), а на массу! У меня например она на подушке двигателя, и проблем меньше, и спокойней, а про не заводится. Может стартер залип, молоточком аккуратно постучи, по катушке, по втягивавшим у меня он частенько залипает, ток он крутит в постоянно, приходится выбегать, скидывать клемму. Я первый раз вообщее чуть не обкакался.
#5 Анонимно_
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 05:47
Вообще грамотней накидывать плюс на АКБ у кого под капотом, у остальных под капотом есть плюсовой вывод, а минус на кузов, но не на двигатель и его опорные элементы, т. к. Двигатель подключен к массе посредством провода, который не стоит напрягать лишний раз токами большой силы. Во время заряда севшего АКБ авто донор должно быть заведено, а вот в момент старта первого, донора по гостю глушат. Со стартером это надо либо реле смотреть, либо приводную стартера ремонтировать, потому как, так можно и корону стартера попортить и сам стартер.
#6 Анонимно_
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 16:16
Я прикуривал так, все работает, против твоих доводов ничего не имею, я вот вспомнить не могу с какого мотора стартер подходит. То ли с м50, то ли м60. Там крепеж один в один, а достоинств больше.
#7 Анонимно_
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 16:59
Посмотри на клубе, да у народа поспрашивай. Я просто приехал если что в сиб стартер, мне ребята там быстро все отремонтировали. Делал стартер на 735 взяли за это 800р.
#8 Анонимно_
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 04:48
Сиб стартер на Фрунзе который? Мне тоже его рекомендуют. Над будет доехать. Я сам его разбирал, там на катушке обмотка поднялась. Я его подделал, т. к. Другого варианта пока не было. Ездил к пацанам знакомым на северо-чемской, вот они там мне и показали, крепление один в один, а он во-первых меньше сам по себе, крутит быстрей да и питания меньше ест.
#9 Анонимно_
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 02:06
Езжай в сиб стартер или съезди на затон. Там в районе конечной 16 автобуса, есть поворот налево, как повернешь прямо до упора и упрешься в частный дом, там два мужичка клевых работали Женя и Юра. Единственное что точно скажу, что больше на затоне и на лесоперевалке в целом ни к кому ездить не стоит, да и многие не возьмутся за твое чудо.
#10 Анонимно_
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 03:21
А ты так не думал что возможно таки причина в том, что ты посадил аккумулятор, а?
