Может сам радиатор печки забит листьями?
Краник переключения воздуха в ВАЗе
Callahan
, 28 окт 2008 09:46
Сообщений в теме: 23
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 18:08
Ха помню 3 недели назад у всех машины через чур перегревались, а теперь все мерзнуть стали, прям температура меняется как в танке Виктор АК-47 Викторович, краник стоит перед радиатором печки, но он отвечает за подачу тосола в радиатор печки, то есть закрыл тосол не циркулирует по радиатору вот тепла уже и нет, открыл все нормальны стало! В общем в этом случае, надо глядеть краник печки может он не до конца у тебя открылся? Открывать его лучше в ручную там дел то на 1 минутку Потом, чтоб поступал воздух через воздуховод за который, отвечает второй рычажок возле кнопки печки! Можно и термостат проверить, но тут еще проверь не забит ли каким либо мусором радиатор печки, так как через заборник, который воздух в радиатор берет падает обычно листва и проще ерунда, отсюда плохой обдув радиатора и избыток теплоты
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 12:39
Проверь открытие заслонки через которую воздух в печку подаётся! Ну и работу термостата, до 80 градусов только верхняя часть термостата должна быть горячая, после 80 открывается большой круг и должна быть горячая верхняя и нижняя его часть, если же нет, то тогда либо пробки в системе, либо термостат сплавился!
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 10:39
Я постоянно закрываю ножной рычаг, т. к. Правая нога задевает его, там и так из щелей горячий воздух по ногам тянет
