Не снимается задний барабан на тормозах ВАЗа. Помогите решить проблему
Сообщений в теме: 28
#21 Анонимно_
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 11:20
Там 4 отверстия два с резьбой , 2 без. Я так откручивал. Когда так не откручивалось брал кувалду и деревяшку и выбивал.
#22 Анонимно_
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 04:09
А. т. е. Надо вкручивать туда там де вкручиваются болты крепления колеса?
#23 Анонимно_
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 01:37
Нет, выкручиваешь направлявшие шпильки и вкручиваешь болты в отверстия перпендикулярные отверстиям шпилек. И закручиваешь их по очереди пока барабан не слезет
#24 Анонимно_
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 11:32
У меня нет шпилек, у меня есть только 2 болтика которые держат барабан) и 4 дырки ля болтов крепления колеса)
#25 Анонимно_
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 06:29
Вот эти два болтика и выкручивай
#26 Анонимно_
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 05:01
Да вот когда колесо снял там 2 направляющие есть, их откручиваешь и закручиваешь в соседние дырки такого же диаметра, должен слезть смажь центр ступицы бывает не слазит из-за ржавчины на нем, поливай ВДшкой его, пробуй разгонять до 100 км/ч и жми резко на тормоз, не поможет пробуй молотком, если и это не поможет тогда только "Синий" ключ тебе в помощь, либо болгарка
#27 Анонимно_
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:53
Блин ну прям проблема с барабаном какая-то лупи сильней не бойся ничего ему не будет блин Ну попробуй на крайний уже на регулировки натяжения троса ручника трос потянуть, там ключ на 6 и на 13 вроде нужен ослабь его в конец, потом фишка с торможением, после брус и серьезный удары по нему, тока лупи не по одной части барабана там вверху сначала 2 удара, внизу 2 и так далее А еще лучше болгаркой срежь нафиг все и не парься потом все завариться
#28 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 14 Май 2014 - 09:34
Установленный в нормальном порядке барабан легко снимается при полностью снятом возле рычага ручника тросе. Посадочное место (по центру) тщательно очисть, используй ВД-40. А тупо лупить молотком не надо, мы же не пещерные люди.
#29 kreptsov
kreptsov
Отправлено 14 Май 2014 - 10:24
Обточить полу ось. Я обтачивал. Потом заводил машину на домкрате включал скорость газовал и резко жал на тормоз и барабан слетал
Я тоже так поступал- пока поддомкраченныю не завёл и не тормозул резко- ничего сделать не могли. Только края при постукивании покололи.
