В ВАЗе выкидывает масло через сапун
Сообщений в теме: 18
#1 Анонимно_
Отправлено 27 Январь 2010 - 14:30
Масло начало выкидывать через сапун в ВАЗ! Ничего понять не могу! Мне посоветовали трубку сапуна обрезать, но почему-то не помогло! На 3 тысяч, примерно пол уровня выкинула! Не знаю что делать!?
#2 Анонимно_
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:13
Можно для начала, попробовать прочистить сапун, а если не поможет, то тут вклады может провернуло или же в любом случае надо будет делать вскрытие и тогда оно покажет, в чем именно проблема!
#3 Анонимно_
Отправлено 29 Январь 2010 - 14:24
Да почисти маслоотделитель для начала, а то что тебе посоветовали обрезать то это никак не поможет разница то только в длине трубке будет а масло кидать не перестанет, можешь эту трубку под двигатель вывести чтобы под капотом тебе ничего не засоряло ну а так, это как сказал Владимир либо вкладыши либо кольцам уже хана, все равно после очистки если не прекратится двигатель вскрывать придется
#4 Анонимно_
Отправлено 30 Январь 2010 - 14:53
А пробег у тебя какой? А то может уже пора капиталить?
#5 Анонимно_
Отправлено 01 Февраль 2010 - 02:17
Моя жига стояла, перед покупкой, 2 года в гараже и её не заводили! И масло старый хозяин не менял очень давно! Может масло закоксовалась! Я хотел двигатель промыть! А пробег 140 тысяч 94 г. в. !
#6 Анонимно_
Отправлено 03 Февраль 2010 - 01:08
Наверно пора ей уже на капиталку, езжай на диагностику, там сразу скажут в чем причина.
#7 Анонимно_
Отправлено 04 Февраль 2010 - 19:37
Дело не только в закоксовке. Если она вообще имеет место. Потому что при долгих простоях как в твоем случае в масле начинает скапливаться конденсат. Эту субстанцию уже трудно назвать маслом, отсюда может идти повышенный износ двигателя. Не зря же советуют менять масло не реже раза в год, если годовой пробег очень маленький.
#8 Prjanik
Prjanik
Отправлено 05 Февраль 2010 - 01:46
Залегли поршневые масло съемные кольца!
#9 Анонимно_
Отправлено 06 Февраль 2010 - 12:06
Да 140 тысяч это уже хорошая цифра возможно реально пора двигатель делать! Ну блин на крайний купи самого дешевого масла с фильтром и прочисти сапун ну и погляди на поведения двигателя, если же не поможет, то тогда только ремонт, а если поможет, то значит все еще не так плохо!
#10 Анонимно_
Отправлено 06 Февраль 2010 - 13:58
Я масло и фильтр уже 2 раза менял! Вроде когда 2 ой раз поменял меньше дымить стала и масло выкидывать, и давление лучше стала! Мне дед знакомый говорил что нет вентиляции картера, и надо менять колпачки маслосъёмные! Как думаете, поможет!?
#11 Анонимно_
Отправлено 08 Февраль 2010 - 02:01
Поможет конечно если двигатель нормальный еще, а если уже капиталить надо то это пустая трата времени сил и денег, разницы не будет
#12 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 28 Май 2014 - 09:55
Проконтролируй такой вариант: возможно, что треснула диафрагма бензонасоса, бензин пошел в картер, а при прогретом движке он вскипает и выбрасывает масло легчайшим путем, через сапун.
#13 kreptsov
kreptsov
Отправлено 29 Май 2014 - 09:40
Абсолютно согласен! Начинать по-любому нужно с маслоотделителя. Всё более глобальное нужно пробовать позже.
#14 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 29 Май 2014 - 20:51
Наличие повышенных выхлопных газов говорит об износе поршневой группы. Пора разбирать движок.
#15 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 02 Июнь 2014 - 09:09
У моего знакомого были микротрещины в блоке двигателя. На разогретом двигателе тосол небольшими порциями попадал в картер, происходило вспенивание и выброс масла. Глянь на цвет холодного и горячего масла.
#16 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 03 Июнь 2014 - 19:31
Интересная история. А через что масло то выкидывает. Через сапун уходит во впускной коллектор, или наружу льётся?
#17 kreptsov
kreptsov
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:21
У меня на 8-ке была "рука друга"- брал такую. Так чем не замазывал место сварки- всё равно масло просачивалось.
#18 Виктор1493760659
Виктор1493760659
Отправлено 05 Июнь 2014 - 07:17
Если уж масло погнало через сапун то навряд ли без ремонта обойдешься. Газы идут в картер через кольца или клапана. Проверь давление в цилиндрах, зазор в клапанных втулках. Но, если масла гонит много, то это как правило залегли или износились поршневые кольца.
#19 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 07 Июнь 2014 - 19:13
Выброс масла сапуном можно приравнивать к поломке, взывающей к капитальному ремонту движка. Это далеко не отказ свечи (прочистил, поехал дальше). Как правило, эта неполадка являет собой совокупность всех возможных износов деталей мотора и его внутреннее загрязнение.
