Volkswagen Jetta2 стало тянуть влево
Сообщений в теме: 9
#1 Gref
Gref
Отправлено 07 Июнь 2009 - 11:07
После не знаю чего, может после ямы, машину стало тянуть в лево, визуально левое колесо сместилось назад см на 1.5-2. Съездил в развал-схождение сказали колесо сместилось на 1 градус назад, при поворотах трет подкрылок, что делать и как это лечить? Авто Volkswagen Jetta2. Случилось так что как раз подошла замена тяги, рулевая тяга новая, поэтому на нее грешить нельзя!
#2 Анонимно_
Отправлено 08 Июнь 2009 - 20:34
Погнул рычаг или привод колеса, нужно смотреть.
#3 Gref
Gref
Отправлено 09 Июнь 2009 - 02:35
А лонжерон или раму реально погнуть?
#4 Анонимно_
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:48
Если просто влетел в кочку то вряд ли, у тебя же не китайская машина. Смотри подвеску. Думаю косяк в ней. Сам бился колесом об бордюр на скорости и пришлось менять рычаг, шаровую, и всю стойку в сборе.
#5 Hall
Hall
Отправлено 10 Июнь 2009 - 00:56
Что за машина-то хоть?
#6 Анонимно_
Отправлено 11 Июнь 2009 - 12:19
У него Джетта 2, он же написал, у меня Lanos.
#7 Gref
Gref
Отправлено 12 Июнь 2009 - 08:55
Дело в том что никуда не влетал серьезно. Ещё и к тому же подвеску сейчас перебрали, была замена рулевой тяги, шаровой, сален-блоков, причем было трудно воткнуть сален блок!
#8 Анонимно_
Отправлено 14 Июнь 2009 - 22:50
Нижнюю опору посмотри. У нас такая же херня была.
#9 Анонимно_
Отправлено 16 Июнь 2009 - 10:43
Самое вероятное - рычаг. Сайлентблок, видимо, уже посмотрели. У меня правое колесо тоже съехавшее назад (налетел на утопленный люк). Затирать начало лишь тогда, как колеса 16 дюймов поставил, да и то лишь при практически полном вывороте руля. Подрамник практически нереально погнуть таким способом.
#10 Gref
Gref
Отправлено 17 Июнь 2009 - 23:14
В общем тут целый букет получился, погнут рычаг, немного стал винтом, погнут походу, болт которым крепиться сайлентблок. Замерил рулеткой ушло, приблизительно на 1.5-2 см крепления рычага все на местах. Машину не ведет никуда, только подтирает подкрылок, всем спасибо за помощь!
