Помогите пожалуйста с выбором пары
#42
Отправлено 29 Июль 2011 - 08:31
Пример таков. Если таз валит с 4500 оборотов, то нужно при включении 2,3 и т.д. передач попадать в диапазон не ниже 4500, тогда динамика валива не пропадет, а если включаешь вторую и попадаешь ниже 4500 даже например 4000 или 4200 то все, подхвата нету, уже не то, кабздец, все уехали ты остался нюхать пыль и выхлоп. Вот такая приблизительная арифметика. Вот тут то и влияет роль этих 600 оборотов и даже 200сот. Но это уже галимый спорт.4.1 тогда чо там 3.7-3.9, 600оборотов разницаА есть смысл на ток коробку ставить пару 3,9?
И еще, главное не только пару подобрать, а еще и ряд и смотря для чего ёмоё !!!! Блин и надо учесть че за мотор в конце всех концов ))))
#43
Отправлено 29 Июль 2011 - 16:04
валить должно офигенно
#44
Отправлено 29 Июль 2011 - 16:32
#45
Отправлено 29 Июль 2011 - 17:30
мотор какой?ездил на 7 ряду с 4.3 парой в городе напрягало.. переключался 1-3..2-4..
#46
Отправлено 29 Июль 2011 - 19:39
#48
Отправлено 04 Август 2011 - 07:44
#49
Отправлено 14 Август 2011 - 22:13
#50
Отправлено 26 Август 2011 - 17:17
#51
Отправлено 26 Август 2011 - 23:10
#52
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 13:52
особенно боевая третья и четвертая передача!я ездил на 18 4.3 пятая сток.очень нравилось и выстреливала отлично и на трассе все впорядке было.на 3.9 такой динамики не словишь))
а пятая получается один в один как 5-ая от 18ого ряда(0,88) с парой 3,9...
в максималке не теряешь в итоге
#53
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 14:35
#54
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 08:47
4,3 не стоит ставить такой ряд... оставь как есть
#56
Отправлено 28 Март 2012 - 22:11
не слушай никого, хочешь поднять тягу - ставь 4,3 на сток ряд. Чуть коротковата 1-я, но на моторе до 120 сил это терпимо, просто чуть больше крутишь на1-ой и все очень даже гуд!Нужен совет....Пришёл капец синхронам, исходя из этого при разборе коробки подумал поменять пару.Машина 08 1.5i,вал мастер мотор 54,паук,облег клапана,облег маховик.Машина для города но иногда езжу на дольняк.Ряд поставлю но чуть позже.Покурил форум,есть варианты 4.1 и 4.3.А вообще мне смысл есть менять ГП?Будет от неё результат?Что посоветуете? Спасибо.
