Все о дисках и размерах шин автомобилей ВАЗ
Сообщений в теме: 649
#301 Grushko
Grushko
Отправлено 28 Январь 2010 - 15:08
Диски с заявленным заводом изготовителем вылетом должны встать без проблем! А если хочешь занижение, то лучше менять амортизаторы с пружинными, а там уже зависит от бюджета!
#302 Ferik
Ferik
Отправлено 30 Январь 2010 - 11:20
Лето-Slik R14 Dunlop зима-Allesio R14 Nokian у меня на 14 чуть-чуть трет, но машинка посажена, есть фотки.
#303 Gusar
Gusar
Отправлено 30 Январь 2010 - 19:15
У меня на 15 стояли, занижение сзади -2,5, спереди 2 витка, подкрылок с завода не было, ничего не терло. Резина была 195*50*15
#304 Gusar
Gusar
Отправлено 01 Февраль 2010 - 16:24
Класс.
#305 Ferik
Ferik
Отправлено 01 Февраль 2010 - 21:37
Моя ниже и с подкрылками) не резал нечего!
#306 Gusar
Gusar
Отправлено 03 Февраль 2010 - 19:37
Тем более, почему что-то должно задевать? ставишь и ездишь
#307 Efimov
Efimov
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:56
Нужно помнить что идеальный вылет для Самары 35 тогда все должно быть нормально
#308 Gus
Gus
Отправлено 06 Февраль 2010 - 17:00
Хм. Спасибо. Ну думаю если резать как на фоте то мне достаточно. А если пружины укороченные? То какие? Надо ли стойки другие или амортизаторы?. Кстати а какой заводской вылет колес на Самаре?
#309 Grushko
Grushko
Отправлено 07 Февраль 2010 - 10:15
С завода идет 35, а так по книжке можно 35-40, но и с 32 устанавливают!
#310 Efimov
Efimov
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:19
Установить можно много с каким вылетом, но если колеса 15-е и еще подвеска с занижением, то только 35, либо проставки ставить опять же чтобы вылет стал 35
#311 Ferik
Ferik
Отправлено 09 Февраль 2010 - 02:41
В альбоме есть фота моей машины с штатной подвеской и с доработанной. 14 радиус вынос 38. Трёт подкрылки но не сильно. Что значит тем более? Проблем не вижу. Поставил и езжу! Если тебе только для вида, тогда бюджетно обрезать пружинки, но практики никакой. Стучать будут, может и выскакивать из замков будут. Если практичность тоже интересует, тогда амортизаторы с укороченным штоком и пружинки не штат, а какие нить покороче исходя из твоего бюджета нужно выбирать насчет стоек смотря какого года машина.
#312 Grushko
Grushko
Отправлено 10 Февраль 2010 - 03:48
И как же, интересно, проставки надо, если колеса с 32 вылетом!
#313 Grushko
Grushko
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:44
ВСМПО r15(на тазы) все идут с 38 вылетом!
#314 Gus
Gus
Отправлено 10 Февраль 2010 - 15:34
Машина 2009 года
#315 Efimov
Efimov
Отправлено 11 Февраль 2010 - 22:08
Не знаю, при мне с восьмерик сняли всмпо, и поставили слик 15 с 38 вылетом, машину опустили и колесо уперлось в крыло изнутри, на всмпо 15 она ездит норм, не знаю правда что там за вылет.
#316 Grushko
Grushko
Отправлено 13 Февраль 2010 - 02:34
Значит на сликах вылет не 38! Если вылет до 35, то скорей всего колеса будут упираться в крыло !
#317 Grushko
Grushko
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:49
Я сейчас посмотрел и вот, что увидел: все слики 4x98 r15x6.5 идут с 32 вылетом! И только 15х6 с 35 вылетом
#318 Efimov
Efimov
Отправлено 16 Февраль 2010 - 11:03
Ну в общем все равно 35 золотая середина и самый оптимальный вариант +)
#319 Ferik
Ferik
Отправлено 18 Февраль 2010 - 01:00
Ну правильно, шире диск меньше вылет. Всё должно вставать и крутится. Подкрылки стоят?
#320 Gus
Gus
Отправлено 18 Февраль 2010 - 23:23
Стоят)
